Nabíječka pro akunářadí Bosch AL 2425 DV
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 12 2014, 15:19    Předmět: Nabíječka pro akunářadí Bosch AL 2425 DV Citovat
Kamarád mi donesl na opravu tuto nabíječku s tím, že je v ní spálená pojistka kterou vycviknul aby podle ní koupil novou. Po otevření nabíječky jsem zjistil, že místo trubičkové pojistky T1A L250V P tam dal kousek drátu a určitě zkoušel zapnout. Měřením zjištěno proražené diody v můstku primáru, proražený tranzistor v primáru pulsního zdroje, možná i IO a hlavně opálený termistor na kterém nelze zjistit žádnou napsanou hodnotu. Když jsem zkoušel měřit ohmetrem tak mi ukázalo 44,5Ω což nevím zda je správná hodnota i když při přiložení prstu a postupném zahřívání od prstu táto hodnota začala klesat.
Chtěl bych poprosit, pokuď by někdo měl tuto nabíječku, zda by mi neprokázal laskavost a nezměřil hodnotu tohoto termistoru. Popřípadě poradil, jaká hodnota by tam vyhovovala.
 Soubor:  IMG_9663.JPG
 Velikost:  172.11 kB
 Staženo:  94 krát
 Soubor:  IMG_9668.JPG
 Velikost:  114.31 kB
 Staženo:  101 krát
 Soubor:  IMG_9667.JPG
 Velikost:  132.73 kB
 Staženo:  89 krát
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 12 2014, 17:07    Předmět: Citovat
Nazdar,termistor ma pri 21°C 15,6Ω.Posielam Ti aj obrázok,aby si vedel označenie:
 Soubor:  Termistor.jpg
 Velikost:  218.19 kB
 Staženo:  129 krát
Pozdravujem Vás, Miro.
otakarv
PříspěvekZaslal: po květen 12 2014, 17:41    Předmět: Citovat
Moc Ti děkuji Mirku, právě tá strana s označením vzala za své a někam se asi kamarádovi zatoulala.
mirosne
PříspěvekZaslal: po květen 12 2014, 18:23    Předmět: Citovat
N.Z. Wink
Rád som pomohol,keď ešte niečo,tak napíš.
