Philips VR253 - nedrzi vertikalna synchronizacia
PříspěvekZaslal: pá červen 18 2010, 11:22    Předmět: Philips VR253 - nedrzi vertikalna synchronizacia Citovat
Mam tu od kamosa video Philips VR253. Je to nejaky lacnejsi model (2 hlavy, bez SCARTu, asi to nema ani OSD).
Vymenil som vadne elyty v zdroji, vycistil hlavu a paskovu drahu. Zvuk je dobry, ale obraz vertikalne nedrzi, rychlo beha.
Pri prvej (mazacej) hlave ide paska prilis nizko, asi 0,5mm na spodku sa ohyba o spodnu hranu valceka pri hlave. Pritlacna kladka je dost leskla - moze to byt pricina?
PavelN
Založen: Mar 13, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 18 2010, 11:49    Předmět: Citovat
určitě jak je tvrdá tak vyměnit, nadále ykontroluj jestli jsou oba trny co opásají VH správně doraženy
PříspěvekZaslal: pá červen 18 2010, 17:22    Předmět: Citovat
Problem vyzera byt v opasani hlavy - ten lavy trn je trochu volny, akoby nedosiel uplne na koniec - ked sa ho dotknem, tak je obraz dobry.
PříspěvekZaslal: pá červen 18 2010, 20:37    Předmět: Citovat
Takze naozaj je to volne. Trn sa posuva kovovym ramienkom s ozubenym kolieskom na konci, vnutri kolieska je pruzina, ktora by mala posobit proti tejto voli. Druhy trn je rieseny rovnako.
Vyzera to tak, ze lista, ktora obsluhuje cely mechanizmus, nedojde uplne do konca a tym padom sa pruzina nenapne. Da sa to posunut o jeden zub, ale tym padom bude asi volny ten druhy trn.
PříspěvekZaslal: so červen 19 2010, 11:23    Předmět: Citovat
Posunul som to o jeden zub, teraz je lavy trn pevny a pravy trochu volny. Ale zjavne to tak nevadi, lebo obraz uz drzi.
Pri pretacani dozadu s obrazom vidiet, ako sa paska trochu krci na audio hlave - zjavne kvoli ten pritlacnej kladke. V Avelmaku som nasiel na Philips dve a obe vyzeraju inak...
PavelN
PříspěvekZaslal: ne červen 20 2010, 14:09    Předmět: Citovat
vrať lištu do původní polohy chyba je v plastovém kolečku které vynáší oba trny, je tak trochu schované pod vedením trnů. Důvod je v tom že praskne plastový trn na kterém kolečko drží ,ale dá se to z druhé strany přitáhnout malým šroubečkem a pak je to věčné.Protože kolečko pak nedrží pevně a při výjezdu trnů je tam docela velký tah tak se to rozhodí ze synchra. Postup jak to složit(lepší je to s vyjmutou šachtou)-vyjmy provozní brzdu a uvolni leve kolo trnu a slož kola trnů a to vynášecí do synchra jsou na nich zářezy a poté to vynašecí kolečko zafixuj zespoodu šroubkem. pokud by jsi potřeboval oskenuji pozice pro složení do synchra.
