Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3331 Bydliště: Brno
Zaslal: čt duben 28 2011, 13:44 Předmět: Domací kino Samsung HT-Z220, motor unašeče CD / DVD jednotky
U tohoto domaciho kina se spatne roztačí CD/DVD medium. S dvd mediem, kdyz mu pomuzu v roztoceni, se film rozjede. Bez DVD media se po open/close sebou motor jen trosku skubne. Na motoru je oznaceni jq24-35i350fl, ridici integrac je AM5766. V CR jsem tento motor nesehnal, jen na ebay. Existuje nejaky ekvivalent originalu sehnatelny v CR.. Pripadne pokud by nekdo mel 1 motor volny, k prodeji, bude velmi vdecen.? Dekuji.
Motor nebývá kritický, nejdůležitější parametr je délka osičky dávám tam z CD-Romek a ještě se mi nestalo, že by to nefungovalo. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt duben 28 2011, 15:40 Předmět:
Tady: http://www.ame.cz/QIShop/group/78132_10699/AME/CD-MD-a-DVD-optiky-lasery/Motorky-unasece.aspx určitě něco vybereš.
Důležitá je délka osičky, pak teprve napětí. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Jak už tu padlo, klidně tam narvi jakýkoliv spindle na stejné napětí, který bude rozměrově vyhovovat. _________________ Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
Zaslal: čt duben 28 2011, 18:45 Předmět:
tak jsem dal na test motorek z autoradia s cd mechanikou. unasec ma stejnou vdalenost od motorku jak original. Nevim kvalitu nahrad. motorku. Ale chova se to stejne jak original motor. musim mu pomoci v roztocenim. jak se chytne laser a zacne cist, rozjede se v pohode film. napeti motorku neznam.zkusim to omerit za provozu. V ASWO nemam registraci a v AME jsem primou nahradu nenasel. CD rom mechaniky z pc mam asi 4kousky. ale jsou postarsiho data a motorky jsou tam jine, pro me nepouzitelne.
Tak do ASWO registraci nepotřebuješ, stačí jen napsat do AME to objednací číslo a oni ti ho dodají... Nebo prostě zkusit upravit jiný motorek, jak už tu několikrát zaznělo.
EDIT : Ona ta náhrada jiným motorkem je velmi vhodná i z ekonomického hlediska, ten originál stojí skoro 300Kč.
Já to zjišťuju tak, že motorek připojím k laboratornímu zdroji přes malý odpor (pár ohmů) a osciloskopem snímám úbytek na tom odporu. Dobrý motorek má "hladký" průběh. Poškozené tam mají různé špičky apod. neřádstvo.
Mimochodem - dají se použít i motorky pro výsuv dvířek mechaniky nebo pro posun laseru. Jde jenom o tu osičku. _________________ Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
Zaslal: pá duben 29 2011, 13:52 Předmět:
Philip_Fry: Dekuji. Ale ten muj motor ma na konci L a oni maji bez toho pispene L. Nevis jaky je mezi nima rozdil ?
Edit: Origos motorek jsem otestoval na lab. zdroji. Uz pri 0,9 V ma slusnou silu. Pres spodek motorku jsem do nej vpravil trosku mazadla. Parkar jsem ho projel na 6V. Aby se probral k zivotu. A vrazil jsem ho zpet. Vysledek? Stejne chovani. jak jsem pomohl dvd placce se roztocit, tak se to chytlo a uz 15 minut jede nejaka pohadka. Byl jsem koupit po 10Kc motorky, pouzite. 2 kousky. Jeden ma delsi osku, a ten druhy byl ok. Ale dvd neroztocil. Se zamenitelnosti motorku, moznost pouzit motorek z vysouvanim plata bych si v mem pripade nebyl jist. Ma jine oznaceni nez ten co shanim. Kdyz by to bylo vcelku jedno, asi by tam daly stejny. Ten treti co je na posuv laseru, nevim co je zac. nechtelo se mi ho oddelavat.
Jaký je mezi nimi rozdíl nevím. Nicméně na netu jsem narazil na zmínku o materiálu unašeče, dělá se s plastovým a kovovým, to by snad mohlo být to "L" na konci. Ten, co prodává ASWO, je podle obrázku s kovovým...
