Ahoj
Kčemu se využívá toto nastavení pri nastavování FUSE? Je u toho několik možností pro napětí a nebo je tato nastavení defaultní.
Moc díky za vysvětlení.
Díky moc já sem to objevil v tomto nastavení FUSE calculatoru :
http://www.engbedded.com/fusecalc pro nastavení ATTINY85.
Ještě mám dotaz mam program pro ten ATTINY85 a je psanej pro 8Mhz interní oscilátor. No a v tomto calculátoru jsou tři možnosti nastavení pro 8Mhz interní oscilátor (6CK/14CK+0ms,6CK/14CK+4ms,6CK/14CK+64ms). Tak se chci zeptat který z těchto tří možností mam použít nebo je to jedno který použiju?
Díky za odpověd
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9069 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá červen 25 2010, 12:33 Předmět:
Aha, já nevěděl, že to myslíš pro Atmela. PIC má taky BOD a tam je to tak jak jsem to psal. Atmel to může mít jinak. Příště to radši upřesni, ať nevznikají nedorozumění.
Zaslal: pá červen 25 2010, 16:32 Předmět:
Je to tak, že trpělivost růže přináší a tímto upozorňuji na bod 7 Pravidel. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
