Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19621 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne květen 23 2010, 18:59 Předmět:
Mám velmi dobré zkušenosti se Sencor SDB 1062TU a 1063TU, oba modely do 800,- grošíků ražby poctivé. Modulátor má nastavení libovolného UHF kanálu syntezátorem, instalace celkově pohodová záležitost. Jeden kousek dokonce běhá v místě, kde nelze použít venkovní anténu, s aktivní pokojovkou. Musel jsem ho tam nechat, i když modulátor nebyl potřeba, protože modely 1009 a 1010T neuspěly - s anténou o tři metry dál v téže místnosti už není rozdíl patrný, zřejmě mají modely s modulátorem lépe odrušený zdroj.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: ne květen 23 2010, 19:24 Předmět:
RF modulátor často míval jen 1.TV pásmo, ale většina měla výstup pro 32 až 39 kanál. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Je pravda,že když chcu používat STB s modulátorem,musím na zadní straně propojit modulátor koaaxiálním kabelem? Stačilo by jen pár cm,ale nejkratší se prodáva 1,5m
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá květen 28 2010, 15:55 Předmět:
To musíš jen v případě, že používáš stejnou anténu jak pro digitál, tak pro analog. Ten kousek kablíku a dva konektory zvládneš zapojit.
Máš-li každou anténu zvlášť, připojíš je do samostatných vstupů a výstup bypass nepoužiješ.
Pak ti to dává možnost kaskádovat set-top-boxy: prostě anténu pro digitál přivedeš do prvního, bypass výstup propojíš do dalšího atd, výstupy modulátorů (nastavené na volné kanály) sloučíš a máš soukromou kabelovku.
Jsem asi hloupej,ale nějak jsem to nepochopil
Mám venkovní anténu síto,kterou zapojím do STB , STB propojím koaxem do TV.
Když mám STB tak logicky se chcu dívat na digitální programy. Ted bez STB chytneme jen 2 programy. Pokud bych se chtěl dívat na analog tak snad zapojím koax rovno do TV.
Založen: Sep 10,
Zaslal: so květen 29 2010, 19:16 Předmět:
Když ti stačí digitální programy, nic tam propojovat nemusíš.
Anténu připojíš do ANT IN, signál do televize vezmeš z RF OUT.
Je ale u nás ještě hodně míst, kde v digitálu chytíš jen multiplex A (někdy i bez kostičkování) a ještě nějakou dobu to lepší nebude, pokud někdy.
Věř nebo nevěř, některým lidem ty čtyři veřejnoprávní TV programy nestačí a chtěli by ještě nějaký z komerčních! A ještě ke všemu jim vyhovuje televize, která nemá žádný AV vstup, ale zato na ni jdou další dva programy, co se v digitálu nechytnou.
Prostě potřebují jak digitál, tak analog, ale mají k dispozici jen anténní vstup do televize, takže ten musí schroustat všechno. K signálu z modulátoru se tedy musí něčím přivést signál programů, které jsou dostupné jen v analogu. Pak tam ta propojka (nebo koaxiál od druhé antény, v tom případě jeden výstup zůstane nezapojený) musí být.
