Jde o to, že tento vysokoúrovňový vstup se připojuje na výstup zesilovače pro repro a já nevím, jak moc se ten výstup zatěžuje, protože úplně naprázdno by ten reprovýstup být neměl. Nikde jsem to na netu nenašel, proto se ptám, je to řádově desítky, stovky či tisíce Ohmů?
Naposledy upravil breta1 dne po říjen 18 2010, 17:20, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19624 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po říjen 18 2010, 17:17 Předmět:
Tady tě nemusí vstupní odpor zajímat: vždy bude mnohem vyšší, než výstupní odpor rádia na výstupech pro reproduktory. Jiný výstup, kterým by šlo řídit hlasitost, aj tak nemáš.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po říjen 18 2010, 17:36 Předmět:
Bývá zhruba dvoutisíckrát až desetitisíckrát vyšší, než impedance připojeného reproduktoru. Čili ji zesilovač v rádiu pocítí méně, než svod v konektoru reproduktoru, když se ti v autě vysráží vlhkost.
Jestli ji chceš znát přesně, nezbývá ti, než si zavolat k prodejci. Nebude-li schopný ti tento údaj sdělit, jednoduše nekupuj.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po říjen 18 2010, 22:00 Předmět:
Při odporu 22k proti kostře si toho ani můstkový zesilovač nevšimne. Nanejvýš kvůli lupanci při zapnutí tam dáš 1uF kondík do každého kanálu mezi výstup z rádia a vstup toho bazmeku (je to ve třídě H, takže asi žádný zázrak).
