ADATA je vcelku dobře zavedená značka, žádný hi-end, ale vcelku kvalitní. Ono ale beztak v tom bazmeku bude nějaký standardní disk od WD, Seagate a podobně, takže řešit spolehlivost ADATA je celkem bezpředmětné.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2247 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: st červenec 14 2010, 15:27 Předmět:
ja mam k ntb externy usb suflik na 2.5" disk + vnutri dokupeny klasicky ntb sata disk. napajanie staci z usb. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15585 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st červenec 14 2010, 17:42 Předmět:
Právě proto nevím, proč o tom tak přemýšlíš. Koupíš si 2,5" harddisk o velikosti, co hrdlo nebo peněženka žádá (dnes už jen SATA ! ) a k tomu rovnou obal s tím, aby šlo napájení přímo po tom jednom přípojném kabelu. Já to tak mám a harddisk tam můžu přehodit podle nálady a chuti. Až se ti ten obal ošoupe nebo znechutí, tak koupíš za pár stovek jinej.
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: čt červenec 15 2010, 10:57 Předmět:
A-Data, co jsem se dočetl, používala často disky Samsung. Třeba jako u A-Data Nobility NH92. U mé modré 320GB verze A-DATA Classic CH91 se mi ale žádným programem, co jsem zkoušel (CrystalDiskInfo, HD Tune, ....) , nepodařilo zjistit, co je uvnitř. Pořád se to hlásí jako A-DATA CH91. U 500GB verze by podle informací z internetu snad měl být taky Samsung. _________________ *****
Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 948 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: čt červenec 15 2010, 14:00 Předmět:
Vdaka za info o Sata disku a externom sufliku som uvazoval tiez ale nakoniec mi postaci aj toto. Mimochodom disk je uz doma, vyzera v pohode, maly, lahky...
