Dobrý den, nevíte náhodou někdo v čem by mohl být problém v pračce Whirlpool AWT5108 - napustí, motor točí doleva, doprava atd., ale když má přijít na ždímání neděje se nic. Když přetočím programátor na ždímání neděje se taky nic. Vypoušění OK. Celý problém začal tím že vyhodila chránič po nahození se začala chovat tímto způsobem. popř. nemáte někdo servisní manual. díky za rady
Zaslal: ne leden 08 2012, 13:34 Předmět:
Aký chránič to vyhodilo?
"Precvičiť" PR-presostat. Pri záhadnom skrate by sa mohli privariť niektoré kontakty.
"Prefúknuť" hadičku od presostatu smerom do bubna. V ústi pracieho bubna sa usadzuje sajrajt, ktorý vytvára v presostate dojem nevyčerpania vody čo je podmienka na povolenie prechodu do fáze odstreďovania.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: ne leden 08 2012, 13:52 Předmět:
Ale v tom případě by pračka nejela ani na praní nemyslíš ? Pokud nemá tlakový snímač info o hladině vody,tudíž by pořád napouštěl a napouštěl vodu do bubnu... A pračka by mu přetekla.... a pokud motor jede a neždímá... Ale každopádně bych obvod té hadičky k tomu snímači pročistil
Zaslal: ne leden 08 2012, 14:36 Předmět:
Častá porucha. Na vyšších hladinách sa to zjavne neprejavuje,... +/- pár cm hore dole.
Tá "zátka" nie je totálne nepriepustná, takže riadenie hladín v podstate funguje.
Pri nulovej hladine tých pár "cm" tlaku tam zostane a vyradí funkciu odstreďovanie.
