Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1390 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: út únor 07 2006, 20:02 Předmět: OTF 70B505 stereo
Zdravím.
Dostala sa mi do ruky TV OTF ORAVA 70B505 stereo.TV po zapnutí nenaskočí.Na displeji sa objaví číslo programu no po chvíly prejde akoby do vypnutého stavu.Je tam proc.ktorý má vlastný zdroj napájania ten je OK.Zdroj v TV mi funguje tiež.Je tam ako sig.proc.TDA8376 a v tom je problém nezačne mi budiť riad.rozklad.A ak aj (3x sa stalo),že TV nabehne je akoby mimo riadkového kmitočtu ide akoby so záťažou no na obraze nič nevidieť.Kondíky a iné som už vyskúšal.Skúsiť vymeniť sig.proceso?Nemal niekto podobnú závadu?Vopred dík za vaše rady.
Založen: Oct 05, 2004 Příspěvky: 329 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út únor 07 2006, 21:01 Předmět:
co to znamená "jede jakoby mimo..."?? To vypadá na přetížení v obvodech vertikálu (svod v trafu, nebo spíše zkrat někde na výstupech řádkového trafa - diody, kondy...). Buzení se pak díky tomu zablokuje a procesor se tváří, že nebudí. Pokud alespoň někdy naběhne, dá se tvrdit téměř s jistotou, že je v pořádku (něco jako studeňáky uvnitř IO nebývá, buď to jde nebo nejde nebo je chyba vně). Souhlas s Jezevcem, poměř co se dá a zaměř se na trafo a jeho okolí. Zkoušet měnit v tomto případě IO bych nechal až jako poslední možnost (většinou na ni nedojde).
Zaslal: út únor 07 2006, 21:03 Předmět:
Pokial mi TV nabehol na H drive som nameral budiace impulzy v normále.Akoby blbol sig.IO ide ked sa mu zachce.Neviete či tam sú nejaké kondiky na nábeh oscilátoru resp.na udrziavanie kmitočtu?samozrejme okolo sig.procáku.Schému z neho zatial nemám,ale uz som si ju objednal.
Zaslal: so únor 11 2006, 7:41 Předmět:
Tak TV som opravil.Problém z nábehom som elegantne odstránil tým,že som vymenil r233 z pôvodnej hodnoty 12K na 10K ohm.Je to pekne popísané na servis.stránkach avelektronik.cz.Ďalší problém súvisiaci z touto poruchou bol v zdroji.Nevšimol som si ,že je tam poklesnuté napetie Výmena (kondíka 1 mikro)na TDA4605 a nastaviť napetie na 160V.potom OK.
