Zdroj B, Color 110 ST
Vlasta-ANT
Založen: Oct 02, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 13 2006, 21:24    Předmět: Zdroj B, Color 110 ST Citovat
Mohl by mi někdo příležitostně stručně vysvětlit funci zdroje "B" 12,8V v napáječi C110. Tyristor T302 zřejmě "nastartuje" rozkladové obvody a napětí se po náběhu řádk. rozkladu vrátí ze sousedního stabilizátoru na původní výstup B přes diodu. Po proletování ochranného odporu totiž vše funguje a žádné známky přetížení (možná pájený spoj pod perem jenom shnil zubem času). Jak by vypadala závada, kdy by se ochr. odpor R311 rozpojil přetížením? Domnívám se, že zapojení je součástí ochranných obvodů. Díky, nespěchá to, čistě z technického zákmu, nějak jsem tuto řadu TV minul.
PříspěvekZaslal: po únor 13 2006, 21:34    Předmět: pojistný odpor Citovat
Jde o pojistku . ta pružina je připájená nízko tavitelným kovem. Pokud řádkový rozklad neživí zdroj B, teče veškerý napájecí proud tímto odporem a po určité době se utaví.
Mimo případy "odchodu" polovodičů za to může občas průraz izolačních podložek pod tyristory, zkrat v násobiči vn, ale nejčastěji ztráta kontaktu na konektorech modulů H a U a vn trafa a transduktoru.
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 14 2006, 0:00    Předmět: Citovat
Někdy se toto stává,při závadě ve VN části.Z vývodu /9/ modulu *H* -
modul stabilizace VN,je přes tlumivku L403 řízen tyrystor TY401 /KT120,je to ten dolní na společném chladiči.Cívku nutno opravit - vyletovat !,dost
často u ní bývá *studený spoj* na vývodech.Špatně se to hledá,lépe
zkontrolovat,jinak možností nekonečno,hlavně studené spoje na vývodech
*rychlých* C,VN traf atd.Ale když se dílo *podaří*,zas je plno radosti.
