Založen: Aug 27, 2010 Příspěvky: 463 Bydliště: Příbram
Zaslal: so říjen 23 2010, 3:41 Předmět: VRTAČKA 18V
Ahoj. Dostal sem od kamaráda vrtačku, na které je napsáno toto: HAND - BOHRMASCHINEN JOC11A - 180 18V. Akublok má na sobě pouze údaj o typu baterie: NiCd 18V. Ani po sundání krytu jsem se z něho více nedozvěděl, takže nevím jeho kapacitu. Problém je v tom,že k němu už nemá nabíječku a tak vás chci všechny poprosit,jestli by jste někdo neměl schéma na nabíječku pro tento akublok. Google mi toho vyhledal hodně ale nic použitelného právě pro můj případ.Stejně tak jsem nic nenašel ani zde na bastlírně. Děkuju.
Zaslal: so říjen 23 2010, 11:31 Předmět:
Koupil jí v tržnici v Praze. Akumulátory mají průměr 14,2mm a délku 55mm.
Podle tužkových NIMH ,které mám do foťáku a mají 2,5Ah si troufám odhadnout že by mohly mít alespoň 2Ah. To ale je můj odhad. Budu rád když mě opravíte. _________________ Zdraví vás Mirek
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19674 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so říjen 23 2010, 13:10 Předmět:
Zkud tedy nabíječku s obvodem U2400B nebo některým z následujících, zvládají akumulátory až do 24V, napájecí napětí může být až 30V. Počet článků (resp. napětí baterie) se volí odporovým děličem a ve srovnání s nabíječkami, které se obvykle k vrtačkám dodávají, jde o nesmírně inteligentní zařízení.
U2400B, U2402B, U2405B, hodně rychlou nabíječku s U2407B, u ní je ale teplotní čidlo mezi články nezbytné, nebo jen časovač doby nabíjení U2403
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: ne říjen 24 2010, 18:59 Předmět:
Hille tyhle obvody by určitě byly dobré, ale nevím jestli je někde sežene. Já chtěl před několika roky postavit nabíječku s U2407 a bohužel. Ani Buček mi nedokázal pomoci.
Zaslal: po říjen 25 2010, 1:31 Předmět:
Ano,je to přesně tak.Nikde sem nenašel v prodeji ani kus z obvodů U24...
Nevíte prosím někdo,jaké je alespoň zapojení té originální nabíječky dodávané k vrtačkám?
Zbytečná citace celého přechozího příspěvku smazána.
Hill _________________ Zdraví vás Mirek
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18760 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po říjen 25 2010, 6:13 Předmět:
U původní vrtačky předpokládám obyčejný adaptér na 24V/0,25-0,4A s předřadným odporem cca 56ohmů . Změřit odběr při vybitém aku a podle toho odpor dostavit . Automatická nabíječka pro 15! článků postrádá smyslu .
