Zaslal: so červenec 06 2013, 22:32 Předmět: Díl ze svářečky?
Dobrý den přeji. Získal jsem část konstrukce asi ze svářečky. Soudím podle toho, že tam byly v řadě výkonové tyristory 250/1200 a diody 65/1200. Kromě toho u každého tohoto polovodiče byly desky, co jsem nafotil. Mohl by někdo poradit, k čemu tyto desky byly? Ten hnědý válec nastojato je kondenzátor 0,25uF na 1,6/4,2 kV. Díky.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18061 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne červenec 07 2013, 14:59 Předmět:
Tak je to jasný. Kór jestli ta deska byla u každýho tyristoru. Trafo je zapalovač (gate tyristotů jsou na různým napětí) A ty velky odpory a kondík je sériový rc člen mezi katodou a anodou tyristoru.
