Upravení zdroje
kkkkfff
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2009, 10:32    Předmět: Upravení zdroje Citovat
Dal by se nejak jednoduse upravit zdroj 12 V 6A na 9V 2A?
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2009, 10:41    Předmět: Citovat
Malo info. Co se tim bude napajet, jake jsou pozadavky na chlazeni a ucinnost. A hlavne co to je za zdroj, jestli trafo s usmernovacem, nebo nejaky spinak. A mohl bych jeste pokracovat Wink
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2009, 14:16    Předmět: Citovat
Nejjednodušší asi bude za zdroj 12V zařadit stabilizátor s obvodem 78S09 v katalogovém zapojení. Chladič na 6 W.
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=330-047
 Soubor:  78S09.gif
 Velikost:  2.25 kB
 Staženo:  114 krát
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
martasg1
Založen: Sep 07, 2010
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2010, 1:51    Předmět: hřeje se 78s09 Citovat
Dobrý den, potřeboval bych poradit co mám špatně v zapojení...
zadání: zdroj 9V pro napájení krokových motorů (celkem asi max 1,5A - 2A)
mám trafo 230/11,8 (6A)
udělal jsem DPS a sestavil:
můtkovej usměrňovač 10A
za tím to filtruju 10mF 16V elektrolytem
takže na vstup 78S09 naměřím 16,5V a na výstupu 9V přesně (oproti napětí zdroje asi navyšuje napětí filtrační kondík, nebo kde se to tam bere? když napětí zdroje je jen cca 12V)
bez zatížení vše ok
pokud zapojím např žárovku odebírá 360mA ale stabilizátor se začne hřát že na něm neudržím ruku... asi mám něco špatně?
jak by se asi hřál kdybych odebíral ty plánovaný 2 A? Shocked
nemá přijít filtrační kondenzátor až za stabilizátor?
nebo mám přidat na stabilizátor nějaký velký chladič?
je mi to divné, že se i při takhle malém proudu tak hřeje a když je bez zátěže tak se nehřeje...
pozn.: na vstupu mám proti zemi 250nF a na výstupu 100nF obojí proti zemi (GND stabilizátoru) tak jak je to na schématu v datasheetu
co mám špatně? poradí mi někdo?
Děkuju, schéma případně dokreslím a poělu, ale je to zapojené jak popisuju, žádné složitosti...
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2010, 5:57    Předmět: Citovat
Když chybí základy, těžko se něco konstruuje:
samozřejmě, že na filtračním kondíku bez zátěže bude větší stejnosměrné napětí, než bylo naměřené střídavé. Běžně se měřidla cejchují tak, aby ukazovala efektivní hodnotu střídavé veličiny. V ideálním případě lze průběh napětí v zásuvce pokládat za sinusový, to znamená, že jeho špičková hodnota je 1,414x vyšší, než naměřená efektivní. Kondík se nabije na tuto hodnotu sníženou o úbytek napětí na usměrňovači, t.j. 11,8*1,414=16,7V mínus ten úbytek na diodách, který je v můstku asi 1,2V, a vyjde ti 15,5V.
To je bez odběru, kondík sám se vybíjí jen velmi pomalu.
Když z toho budeš odebírat proud 2A, mezi vstupem a výstupem stabilizátoru bude rozdíl napětí 6,5V, to máme hned 2A*6,6V=13W. To hřeje. V každém případě potřebuješ slušný chladič.
Sniž filtrační kapacitu na 2mF, pak se s rostoucím odběrem bude kondík vybíjet už mezi jednotlivými periodami a napětí na vstupu stabilizátoru bude o něco málo nižší, tedy i vytopený výkon. Ale nejde to snižování kapacity přehnat - jak napětí před stabilizátorem klesne pod hranici uvedenou v katalogu (to je u řady 78xxx o 3V víc, než výstupní napětí), stabilizátor obvykle vypne.
dargon
Založen: Mar 06, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2010, 7:42    Předmět: Citovat
a neni jednoduzsi koupit primo zdroj 9V 2A? prece jen je zbytecne takto to trapit a zbytecne trafo.
elnovy
Založen: Jul 04, 2010
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2010, 8:51    Předmět: Citovat
na toto se přímo nabízí DC-DC měnič se zpětnou vazbou ....osazení
4x OZ v jednom pouzdru ...1x výkonový tranzistor a NF filtr...
Blokově off-on oscilátor s regulovatelnou střídou ...výkonový tranzistor a filtr.Záporná zpětná vazba opřená o pevný dělič nebo zenerku nebo jinej napěťovej normál 9V.
