Vypadávání barev Color 416
Vlasta-ANT
Založen: Oct 02, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 21 2006, 21:41    Předmět: Vypadávání barev Color 416 Citovat
Vážení kolegové,
Nevíte, prosím, o nějaké typické závadě - vypadávání barev u řady C416, C419, C425....... Stabilnější je to při slabším vf signálu. Zapojení dekodérů SECAM/PAL je zde mnohem modernější (než C110.. , kde to byla standardní závada přepínacího obvodu). Mám v rodině a okolí těchto TV několik a ještě jsem se s tím nesetkal. Díky
PříspěvekZaslal: út únor 21 2006, 23:14    Předmět: identifikace Citovat
Pokud jen barva vypadává jednou za čas, bude to mít stejnou příčinu, jaká to vyvolává v modulu A řady C110:
obvod identifikace SECAM přímo na modulu P chybně interpretuje určitý shluk nul a jedniček v datech teletextu jako synchronizační impuls ve snímkovém zatemňovacím intervalu. A dekodér SECAM si na sebe "přetáhne" výstup.
Pár desetin sekundy pak trvá, než uvolní výstup pro dekodér PAL. Při slabém signálu k této chybě zpravidla nedojde.
První pomoc je zablokovat identifikaci SECAM zkratováním L6 (obvod identifikace) na modulu P, případně i L4 (obvod CLOCHE), a to bez ohledu na typ modulu. Přitom pozor - obvod cloche "sedí" na potenciálu 3,2V proti zemi, takže pouze zkratovat cívku, ale nespojovat s kostrou!
Někdy stačí rozladit obvod identifikace L6, ale moc spolehlivé to není.
Teprve, když tohle nepomohlo, jdi po dalších příčinách (úroveň videosignálu, naladění obnovovače nosné PAL atd)
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 22 2006, 0:12    Předmět: Citovat
S tím odpojením SECAM souhlas,stačí ucviknout vazební C28/220pF,je vedle cívky L4/Cloche/.Pomůže také vyměnit oba CE v obvodu OMF modulu
-obvod AVC,při slabších elkách je menší účinnost AVC a na silnějším
signálu /kabelovka/ pak může barva vypadávat...
