Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6024 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: so srpen 20 2011, 16:47 Předmět: Alkoholtester
Známy ma poprosil, či by som mu neskúsil opraviť alkoholtester. Vraj meria 4 ppm a je jedno, kto doň fúkne, napr. i kompresor. Samozrejme, žiadna dokumentácia... Tak pripájam fotky a ak by niekoho niečo napadlo, bolo by fajn. Díky
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: so srpen 20 2011, 16:57 Předmět:
Asi je v háji detektor, oprava zřejmě nebude rentabilní. Klepším testerům lze koupit detektor jako náhradní díl. Ovšem obávám se, že v tomto případě je cena detektoru srovnatelná s cenou nového přístroje.
Zaslal: so srpen 20 2011, 19:50 Předmět:
Akurát tie spínače skontroluj a napájanie (zdroj). A návod na použitie. Má to dva spínače, asi nie je jedno kedy sa ktorý drží.
Aha, iba jeden je pre používateľa, druhý je pre servis...
http://alcomate.net/prodmanuals/manual_AL2500.pdf
Inovace u tohto alkohol testeru nespočívá v barvě!
Jde o zcela nově vyvinutý detektor alkoholu na bázi poloprofesionálního alkohol testeru AL6000, je opatřen stejným senzorem a téměř totožnými funkcemi. Pro snadné odlišení od starší, stříbrné verze je alkohol tester AL2500 v černém provedení.
Více o změnách a rozdílech se dočtete zde AL 2500 BLACK. Zejména kontrola množství vdechnutého vzduchu je zásadně odlišuje od předchůdce. Alkohol tester si sám pohlídá potřebné množství vzduchu pro přesnou detekci alkoholu a tím se výrazně zvyšuje jeho přesnost! Alkoholtester si také sám spočítá 999 měření a náhlasí, že je čas ke kalibraci čidla.
Klasiku mezi alkohol testery kupujte jedině u nás!
AL2500 dodáváme s inovovaným čidlem Sentech STK3000. Oproti starším variantám které můžou ležet na skladě ostatních prodejců nebo jinou značkou prodávaným padělkům alkoholtester vydrží až 700 měření bez nutnosti kalibrace! Senzor u starších AL2500 bylo nutno kalibrovat po 500 měření. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: so srpen 20 2011, 21:58 Předmět:
Takže ho dať skalibrovať a ak je chybné čidlo, tak kúpiť nový tester. Kde to kalibrujú (popr. reprogramujú - keď až toľko kecá, možno bude chcieť preflashnúť SW.?
