Zaslal: ne květen 23 2010, 22:06 Předmět: AVR dragon - přepětí a smrt ?
V MCU je už nahraný program, zařízení normálně funguje. Jsou využity i piny pro ISP, mimo resetu samozřejmě. Po přepojení ISP pinů na dragona MCU přestane vykonávat program, asi přejde do prog, ale programovat nejde. (check cables, speed a tak dále) Stejný hardware, stejná konfigurace jako při prvotním programování.
Povedlo se mi u dragona při připojivání ISP do aplikace připojit pin VTG před stabilizátor na 12V. Na kartě "Board" bylo VTarget 6.2V.
Je možné ho takhle odpravit, nebo je špatně něco jinde ?
Tak jsem zkusil ten jednoduchý LPT programátor z Andrei stránek a nic, získal jsem tím pocit, že je to procesorem, tak jsem vyměnil procesor a taky nic, asi na to šlápnu.
Zajímavé je že ty programovací piny fungujou v aplikaci všechny, jen přes ně nejde programovat...
To vypadá spíš na konflikt s něčím, co je na té desce připojené na programovací piny. Zkus ten procesor naprogramovat na jiné desce nebo, pokud to jde, obvody od programovacích pinů odpojit.
měl jsem takové přepínací udělátko, které vždycky napájkuju místo propojek ISP pinů s aplikací. V rámci hledání závady jsem vyhodil i tohle a je tam napřímo kabel.
Asi na to budu muset vzít osc.
Tak se mi povedlo konečně rozběhnout avrdude přes LPT a procesor úspěšně aktualizovat. I ten původní. Takže opravdu je milý dragon mrtvý na přepětí, doufám že odešel jenom ten ISP port.
Tak jsem milý malý programátor opět potřeboval a:
"pomóc je to rozbitý"
Polovina pinů jak u ISP tak JTAG rozhraní je natvrdo v nule i při odpojeném napájení. Nemá někdo k tomu nějakou schému, nechce se mi dávat dvojáka zo novej kousek.
