Založen: Jun 26, 2007 Příspěvky: 464 Bydliště: Vysočina
Zaslal: ne prosinec 19 2010, 14:18 Předmět: Spínání ventilátoru 230V+napětí pro řídící elektroniku
Ahoj,
prosím o radu. Potřebuji spínat ventilátor (štítková hodnota 230VAC/0,07A ). Kouknul jsem do šuplíkových zásob a našel MOC3020. Dle datasheetu dokáže sepnout 100mA. Můžu tím přímo ventilátor spínat? Přeci jen se jedná o indukční zátěž tak nevím, zda pro tento druh zátěže není potřeba uvažovat s nějakou rezervou. Protože bude funkce "sepnutí ventoše na +-10min a pak cca 1hod pauza (pár součástek okolo), jaký zdroj k tomuto použít? Raději trafíčko (mám tu 24V 2VA) nebo by stačil jen usměrňovač+odpor+?stabilizátor?. Myslím, že by to mohlo stačit, ale nemám s tím žádné zkušenosti takže bych nerad vyhořel. Díky za věcné rady
Hezkou neděli _________________ Žádnej učenej z nebe nespadl ...
Zaslal: ne prosinec 19 2010, 15:00 Předmět:
Pro spínání motoru k němu přidej nějaký triak, protože by to ten integráč asi nepřežil. Jako zdroj klidně i usměrňovač se srážecím odporem, záleží kolik proudu budeš potřebovat, jestli ale víc jak 10mA, tak bych už zvolil malé trafo.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32208 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne prosinec 19 2010, 15:32 Předmět:
Napájení "em-ó-céčka" přes kapacitní předřadník, diodu a zenerku, za optotriak nasadit něco, co má přídržný proud nižší než 70mA, aby se to dokázalo sepnout a udržet sepnuté. Nevím jaký triak bych z hlavy doporučil - ale když jsem naposledy něco podobného dělal a nejmenší triak, který se dal běžně koupit, byl BT136/600, nezbylo nic jiného, než paralelně k ventilátoru připojit 25W žárovku, aby se triak udržel sepnutý i po zániku zapínacího impulsu (indukčnost vinutí motorku dělala se spínáním psí kusy). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne prosinec 19 2010, 15:51 Předmět:
EKKAR: přídržný proud BT139/600 je max. 30mA, takže by neměl být problém. V nejhorším případě síť usměrnit a použít tyristor, tam je výběr lepší (třeba TIC106).
Zaslal: ne prosinec 19 2010, 16:49 Předmět:
Amarok - tak zkus tím BT136 spínat indukčnost - stačí trafo pro halogenky. Fázovej posun Ti udělá takovou paseku, že z toho budeš chechtavej... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne prosinec 19 2010, 18:48 Předmět:
EKKAR: zkoušet se mi nechce, chceš snad říct, že by se rozepínal? Navíc Chenzee psal, že chce ventilátor spínat, takže triak který je v MOC3020 bude stále sepnutý, tudíž by se BT139 neměl rozepnout.
Zaslal: ne prosinec 19 2010, 19:13 Předmět:
Nejsem zi srovna jistý, jaký průběh dává na výstup pro gate triaku zrovna MOC3020 - vím, že v téhle řadě jsou jak typy se spínáním v nule, tak typy umožňující fázové řízení, to znamená, že dávají jen krátký impuls. Pokud bude zapínací impuls trvalý, nemělo by to dělat problémy. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
