TV zapnu ze standby, krátce zabudí do horizontálu, frekvence klesne z 52kHz na 32kHz pak vypne buzení. Vertikál jede. Ledka je zelená nepřejde na žlutou.
VNtrafo - OK
svitkové kondy v kolektoru - OK
3 diody v korekcích - OK
cívky v korekcích - OK
vychylovačky - OK
napájení budícího trafa - OK
zpětnbá vazba - OK
zenerka ve zp. vazbě - OK
deflection procesor TDA9332 - OK
MOSFET v korekcích - OK
operák LM358 - OK
digitální tranzistor v buzení - OK
Diody na výstupech VNtrafa - OK
Napájení horizontálu a procesorů - OK
Je to prostě fetiš.
Když odpojim korekce tim že vyndam odpor 15ohm mezi cívkou a mosfetem tak se to po zapnutí celý splaší a začne to šíleně pištět. Do horizontálu to budí nejakej náhodnej bordel. Vypadá to jako tři obdelníky náhodně dlouhá mezera a pak zase tři obdelníky.
Když skratuju spodní diodu v modulátoru tak se to udrží v chodu ale dává to malý napětí, obrazovka malinko žhaví nic víc. V tomhle stavu když to jede tak nejde z procesoru skoro žádný buzení pro korekce. Je tam ss úroveň 7V na který je 50mV parabolický průběh takže operák a mosfet si to nepřeberou.
Já už vážně netušim,. Dneska jsem s tim strávil celej den a nic,. Vedle jsem mněl ještě jednu stejnou, která jede takže trafo, procesor, kondy, cívky jsem si mohl pujčit navíc jsem našel ve skříni HR náhradu trafa, takže i to jsem skusil a nic,.. Při těch laboracích jsem si odpráskl koncový tranzistor, takže už je tam jinej ani ten to nemohl dělat.
Nakopněte mně někdo, už fakt nevim čim by to mohlo být.
při odpojení vychylovaček tim i napájení to zabudí a vypne,...
paměť mno možná ale tohle je 100vka, nevim asi tam musí být nějaký program,..
eště to skzusim
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: pá únor 17 2006, 17:38 Předmět:
dneska jsem se na to nedostal šéfové naslibovali na pátek horu další televizí takže jsem se rejpal ve šrotech typu lce grundig a sharp. Jenom jsem skusil ze zoufalství odpojit anodu obrazovky,... bez efektu.
V pondělí skusim tu epromku fbox jsem nepřehazoval můžu skusit rovnou i ten modul s řídícím procesorem, se uvidí co se stane i když moc nadějí tomu nedávam,. pak zavolam do ovp pro technickou podporu a uvidí se,.
Koukal jsem do datasheetu toho tda9332 a při startu má dávat 52kHz pak pomalu(85ms) snižuje frekvenci na 32kHz a při tom kontroluje pulzy zpětné vazby.
Řek bych že při tom zjistí že se mu nevrací to co má a tak to vypne,..
Hele jestli mám správnej plánek , tak bych se podíval na diodu a ty odpory ze kterých se odebíra vzorek z VN sekundáru-násobiče. tam se tvoří jedna z částí pro zpětnou vazbu do tý 9232. Další část se tvoří na těch 15 Ohmech a přes rcr člen ovlivnuje menší mírou tu zpětnou vazbu a větší mírou buzení.
Zkusil bych ještě jednou prolézt celou tu zpětnou vazbu (ale to už jsi asi udělal) no a pak bych ještě jednou zkusil přeměřit kondíky v okolí modulátoru.
A jako poslední, když už člověk neví je dobré mrknout na zvlnění zdroje. Jestli náhodou nezakmitává nebo nepouští nějaké pulsy a nevnáší do té 9332 něco co ho celej rozhazuje.
Jo očas by to člověk nejradši vzal a vyhodil z okna !!
Zaslal: st únor 22 2006, 22:52 Předmět:
dneska jsem to zase rejpal, mno tak jsem to po radě z ovp připojit 300ohm odpor místo korekcí rozjel v tom splašenym režimu jestli bych se třeba něčeho nedoměřil a nic, nedaří se nedaří,..
Takže to asi zadekluju a zahodim,.
Jinak jsem zjistil že do těěchto TV se dávají různá VN trafa a mají každé jiné nožičky a podle toho je tam potom ten bastl kolem tak opatrně s trafama.
