Mascom - bez obrazu i zvuku
vopi
Založen: Apr 22, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 14 2006, 22:27    Předmět: Mascom - bez obrazu i zvuku Citovat
Zdravim,
Obracim se na vas s pomoci. mam tu jeden Mascom s chssis PT92 a nejak mi mota hlavu. TV zapnu do site - standby mod jede v pohode, kdyz ji zapnu, tak se nazhavi obrazovka, ale cca po 5s zhaveni konci, zvuk nejde a chova se jako by byla vypnuta, ale neni ! Přijde mi to jako by tam byla nejaka ochrana, ktera shodi zdroj, ale proste to nevidim !
Diky
vopi
PříspěvekZaslal: út únor 14 2006, 23:03    Předmět: Citovat
Konkretne jsem zjistil toto : Ve standby rezimu je nap. napeti ŘKS 145V po startu spadne na cca 115V - OK, Ostatni napeti taky OK.
Obcas se stane, ze TV jede hodinu a pak najednou vypadne zdroj a za chvilku zase nabehne a nekdy uz nenabehne Question Tak nevim, zda mam zacit zdrojem ci muze byt chyba nekde u ŘKS.
evzena
Založen: Jul 06, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 15 2006, 14:32    Předmět: Citovat
Podívej se pořádně na chassis,bývají studenti! Když ti to zhasne co tam naměříš? Wink
vopi
PříspěvekZaslal: st únor 15 2006, 20:03    Předmět: Citovat
No kdyz to zhasne, tak jsou hodnoty stejny jako ve standby modu -> zdroj vypne. pak uz to nejakou dobu nenahodim !
Chassis projdu a hlavne zdrojovou cast, zda tam neni studenak
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 15 2006, 20:36    Předmět: Citovat
A co 200V na video?
Roman
vopi
PříspěvekZaslal: st únor 15 2006, 20:45    Předmět: Citovat
v tom nevidim souvislost, protoze kdyz vypne, tak je proste ve standby modu a kdyz nabehne, tak jede ok a vsechny napeti sedi !
62.24.83.192
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st únor 15 2006, 20:57    Předmět: Citovat
[quote="vopi"]Konkretne jsem zjistil toto : Ve standby rezimu je nap. napeti ŘKS 145V po startu spadne na cca 115V - OK, Ostatni napeti taky OK.
Jestliže máš ve st.by větší napětí ŘKS než provozní , jak píšeš , začni opravou zdroje . Ivan
vopi
PříspěvekZaslal: st únor 15 2006, 21:09    Předmět: Citovat
aha, no ve schematu je napsano u ŘKS 115V a v zavorce je uvedeno (145), myslel jsem, ze bez zateze je to nermalni a pri zatizeni to padne na 115 ! Nemam ted moznost u toho sedet, takze jen premyslim nahlas !
evzena
PříspěvekZaslal: st únor 15 2006, 21:12    Předmět: Citovat
Podívej se na filtraci 5V a 3V3 na sek. str.imp.trafa.
vopi
PříspěvekZaslal: st únor 15 2006, 21:43    Předmět: Citovat
Hned jak se k tomu dostanu, tak to projdu a dam vedet !
achil
Založen: Dec 01, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2006, 5:55    Předmět: Citovat
115 je v provozu OK. A co když ti to jede jen nežhaví obrazovka. Musíš toho víc naměřit. Mě to připadá, že ti hotizontál jede. Jestli je na G2 napětí kolem 500V tak jo. A co třeba 12V na tuneru je? měř měř.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2006, 17:56    Předmět: Citovat
měl jsem toto chasis na opravu,s tím že se občas vypne nebo nebo se jej podaří zapnout na několikátý pokus,doprovázelo to slyšitelné sršení a tv padala do stby - byl vypálený cín mezi plošným spojem a siťovým vypínačem
Martin1
Založen: Dec 08, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2006, 17:23    Předmět: Citovat
Nechceš celé funkční chasi včetně DO ? cena 1000,-
vopi
PříspěvekZaslal: st únor 22 2006, 19:48    Předmět: Citovat
Tak jsem vse dal dohromady. Někde v oblasti zdroje byl studeňák - par pochybnych spoju tam bylo, tak jsem to propajel a ted TV jede jak ma. diky vsem za pomoc i nabidku na chassis, ale zatim pomohlo toto !!
Jeste jednou diky za pomoc
