ASUS M2N SLI DELUXE
Vydricak
Založen: May 18, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 19 2011, 12:20    Předmět: ASUS M2N SLI DELUXE Citovat
Zdravim, prosim vas potrebujem pomoc.
Mam tuto dosku, po vymene biosu ver 1701, pred vymenou vobec nenabiehal post screen..
zapnem pc, vetraky sa roztocia..potom akoby sa znizila rychlost vetrakov, ide tichsie a potom na chvilu nabehne post screen a potom sa mi vypne pc..
neviete v com moze byt problem, uz som pobehal aj google s roznymi slovnymi kombinaciami aj s anglickymi a stale nic...
inak procesor mam AMD Athlon 64 X2 6400+ Black Edition
Pamat corsair xms2 bez chladica...1GB 667Mhz...ZATIAL LEN TESTOVACIA...
GrAFIKA GeForce GTX 295.. hard 1TB WDC Green...zdroj corsair TX850W..
to iste mi robi napr. s obycajnou grafikou do PCI slotu...nejaka 2MB...
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 19 2011, 13:09    Předmět: Citovat
Dostaneš se do biosu? Jaký máš větrák na cpu?
Asusy hlídají minimální otáčky ventilátoru na cpu.tuším že to je okolo 800ot.Pokud je tam nějaký větší ventilátor tak tolik otáček ani nemusí mít.Potom deska vypne
Vydricak
PříspěvekZaslal: so únor 19 2011, 13:55    Předmět: Citovat
praveze do biosu sa vobec nedostanem.
vetrak mam 64 freezer pro AC. zeby to robil on?
MaTTo
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 19 2011, 13:56    Předmět: Citovat
To ktora ASUS doska vypne ak tam ventilator nieje alebo ma nemeratelne otacky ? Pokazde sa zastavi max. s errorom CPU FAN Failed(a aj tomu sa da zamedzit v biose) , ale zeby sa doska vypla kvôli "chybajucemu" ventilatoru sa moze stat tak akurat pri desktopoch od HP ci DELL ktore este ajtak pred vypnutim na cca. 3 sec. zobrazila hlasku ze je problem s ventilatorom a system sa vypne.
Vypnut sa vypne az stupne teplota procesora na vopred urcenu hranicu, vetrak stym nic nema a je aj pekna blbost aby to takto bolo vyriesene - vodne chladenie potom akoze co ?
Aky bol dôvod na vymenu BIOSu ? Mam taky pocit ze BIOS nebol ten jediny problem tej dosky . Predpokladam ze si menil celu pamet za novu s nahratym BIOSom ze ?
Ak sa vypina aj s inym zdrojom tak to bude problem, napis ako sa dopracovala doska k potrebe vymeny flashky s BIOSom .
Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
Naposledy upravil MaTTo dne so únor 19 2011, 14:02, celkově upraveno 2 krát.
Vydricak
PříspěvekZaslal: so únor 19 2011, 14:00    Předmět: Citovat
ved tak som to myslel, ze som menil cely chip na doske za druhy s novo naratym biosom...ked mi nenabehol ani post, ako som mohol flashovat bios, to da rozum ne?
Vydricak
PříspěvekZaslal: so únor 19 2011, 14:08    Předmět: Citovat
kamos ju pouzival asi dva roky, vobec na nej netaktoval..
nikdy neflashoval bios, proste po dvoch rokoch mu nenabiehal system, nejako sme to neriesili, potreboval nahodit komp co najskor, tak sme kupili dosku m2n-SE a fici mu vsetko ako ma a tuto dosku mi nechal, tak sa teraz pokusam zistit co tomu moze byt...
problem bol takyto...ked som zapol komp, tak z PC speakeru nesiel ziaden ton, nic...ani ked bolo vsetko v doske,,pamat, cpu, grafika...
ked som dal prec napr pamat...alebo grafiku, stale to iste...aj obe, stale to iste
skusal som reset biosu...ale bios mi resetlo az po 24 hodinach... Sad, potom konecne vydal pc speaker aj nejaky ton, a odvtedy zaza nic..
ale obrazovka nenabehla.
potom som objednal new chip aj s nahratym biosom..
teraz ked zapnem komp, tak raz pipne...neviem tusim CPU test a nabehne obrazovka uvodne logo dosky...a potom sa vypne..
