Zaslal: st prosinec 29 2010, 19:28 Předmět: Akumulátory NICD
Čau.Mám doma 4ks článků NICD.Potřeboval bych poradit s jejich stejnoměrným vybíjením.Složil sem z těchto akumulátorů baterii.Když zní beru proud tak se stává že napětí na jednotlivejch článcích klesá nestejnoměrně.Zatím co jeden je vybitej druhej dopůlky a zbylí dva sou nabitý.Vybitýmu článku se může stát žese přepoluje.Přitom maj stejnou kapacitu ,stejný stáří a sou stejnýho tipu.
Zaslal: st prosinec 29 2010, 21:52 Předmět:
No ked dodas ziadane udaje.... bude lepsie ale aj tak.... nejake clanky ktore chces zapajat do baterie je vhodne naformatovat pred pozitim a zistit ich kapacitu... tj 3-5 krat nabit a vybit do konecneho napetia nie 0V pri poslednom cykle zapisat kapacity baterii.... najslabsii clanok bude udavat max kapacitu baterie.... samozrejme je blbost davat dohromady baterie ktore maju 90% a 15%....
Dobrym zvykom je baterie rovnakej kapacity a vyrobcu... nejake odstate a stare clanky...nedavaju dobre vysledky
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6666 Bydliště: Praha
Zaslal: st prosinec 29 2010, 22:00 Předmět:
Ahoj,
články NiCd jsou neskutečně odolné, na modelářské nabíječce se mi podařilo oživit už mnoho akuvrtačkových packů, co se jevily úplně mrtvě. Chce to těm článkům po jednom, tedy ne celému packu, proběhnout několik nabíjecích/vybíjecích cyklů, při kterých se postupně zvyšuje nabíjecí i vybíjecí proud až na výrobcem dovolený nabíjecí a vybíjecí odpovídající provoznímu. I články, co jsou potrápené otočením polarity hlubokým vybíjením a mají obrovský vnitřní odpor, se postupně vzpamatují (chce to ale třeba i 20 cyklů, takže pokud to nabíječka neumí sama, skoro se to nedá..) Obvykle pak mají kapacitu i vnitřní odpor dost blízké původním novým hodnotám a sériový provoz není problém. Pokud se ale jedná o 4 nějaké běžné kusy a šlo by je nahradit kvalitními NiMH, neřešil bych to a koupil nové.
Michal
