Fenomeny u bilych LED
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 08 2011, 12:12    Předmět: Fenomeny u bilych LED Citovat
Obcas se u bilych LED setkavam s ruznymi zvlastnimi jevy, zpravidla spojenymi s jejich odchazenim. Opakovane mi uz treba v aute odesla podsvetlovaci sestava slozena ze tri LED rizenych PWM. Kdyz to zacinalo odchazet, tak minimalne jednou to bylo doprovazeno blikanim. Pritom spickovy proud neni nejaky zavratny. Po prvnim "odejiti" jsem proud snizil, ale bez efektu. Ruzne polosvitici a poblikavajici bile LED jsem uz videl v nekolika LED lampickach (led tam byly razeny paralelne), dokonce i v prvovyrobnich dennich svetlech u auta, kolegovi v seriove sestave dvou diod jedna obcas svitila a obcas ne (druha svitila stale).
Co temto LED vadi? Katalogove hodnoty jsem myslim neprekrocil, pokud jsem tedy mel spravny datasheet. Smile
de omnibus dubitandum est
PříspěvekZaslal: so leden 08 2011, 12:56    Předmět: Citovat
Mě blikala i "zdravá" bílá LED, když jsem ji dal na jeden článek CR2032.
podle mě nějakým způsobem se degradací čipu mění voltampérová charakteristika té diody.
na první pohled mimo téma:
zkoušeli jste někdo měřit H21e tranzistoru před tím, než se dá třebas do měniče a pak ho změřit po půlroce nepřetržitého provozu?
já kolikrát měnil tranzistory v měniči jen pro to, že jim kleslo zesílení pod použitelnou úroveň( konstrukce je podobna jako v měničích pro CCFT pro tunning PC). A tak podobně je to z těma diodama..
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 08 2011, 13:07    Předmět: Citovat
Já jsem se takovým problémem nesetkal, odešlo mi jen "pole" LEDek u kterého nebyly dodrženy katalogové hodnoty. PWM by mohl být problém, protože většina výrobců uvádí maximální špičkový proud stejný jako stejnosměrný!
WLAB
PříspěvekZaslal: so leden 08 2011, 13:30    Předmět: Citovat
Tak to de facto mam. 100% PWM je v urovni max. ss proudu a v podstate na 100% tam PWM snad ani vubec nejede.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 08 2011, 14:00    Předmět: Citovat
no ja mam prave taketo cinske led v aute na osvetlenie interieru... su 3 cipy v jednom 5050 puzdre kazda dioda ma zvlast odpor a su zapojene po 3 do serie...svieti to silno ale v spetnom zrkadle je vidno ze niektore cipy prestavaju svietit ine svietia inou farbou do fialoval ( na vstupe je dioda aj transil...tak ze neviem.....mozno preto zze cina (aj cena bola mala na dany pocet lediek Very Happy )
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 08 2011, 15:16    Předmět: Re: Fenomeny u bilych LED Citovat
WLAB napsal(a):
... Po prvnim "odejiti" jsem proud snizil, ale bez efektu.
O koľko si prúd znížil?
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 08 2011, 15:29    Předmět: Citovat
Myslím, že jsme to tu už někde probírali, je to pořád dokola. Že vás to ještě baví.
Součástky MADE IN CHINA znamená:
Katalogové údaje pro max. proud a napětí snížit nejlépe o 20 až 40%.
Pokud grafy ukazují nízkou hodnotu "nežádoucí" veličiny (zkreslení apod.) v praxi je potřeba počítat i s 2x vyšší hodnotou.
U "žádoucí" veličiny (zesílení, výkon apod.) počítat téměř s poloviční.
Životnost: pokud píšou 10000 až 40000 hod., podělit 2-mi až 5-ti.
Asi tak Confused
WLAB
PříspěvekZaslal: so leden 08 2011, 15:52    Předmět: Citovat
Ja nevim, zadne tema o bilych led a jejich chovani jsem tu nenasel cca pred rokem jsem to marne hledal i na netu.
OK, od jakeho vyrobce tedy brat bile LED? Vymena tech LED je totiz pomerne narocna vec.
Jinak predmetem prispevku nebylo ani tak nadavani na smejdy, ale pideni se po pricine. Preci jen zadne jine LED, byt i z Ciny, to nedelaji.
devo70: proud jsem snizil asi o 40%.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 08 2011, 16:53    Předmět: Citovat
Ten fenomén se jmenuje Made in P.R.C Rolling Eyes
je to velká říše, je zákonité, že i míra švindlu bude u fabrik 5000km vzdálených třeba jiná.
Banda
PříspěvekZaslal: so leden 08 2011, 16:59    Předmět: Citovat
Co se týče přesné příčiny, doporučuji napsat přímo výrobci.
Jinak odpověď na tvou otázku:"Co temto LED vadi?"
Už jenom to, že se zapojí do obvodu elektrického proudu a začnou se zahřívat.
Holt je potřeba počkat, až někdo nalezne Ameriku tzn. odzkouší ten "správný" typ LED a podělí se s námi.
Samozřejmě že do té doby výroba těchto LED buď zanikne nebo přejde na nižší level.
Jak řekl kdysi klasik:"Představte si jaké by to bylo, kdyby spotřební elektronika vydržela dostatečně dlouho na to, než bychom skutečně potřebovali nový typ spotřebiče."
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: so leden 08 2011, 17:03    Předmět: Citovat
Banda: trochu to s Čínou přeháníš, já s ní mám dobré zkušenosti na rozdíl od Polska, Itálie a dalších sráčů.
WLAB: napiš, jaké diody jsi přesně použil + datasheet, ať se bavíme trochu v konkrétní rovině. Taky by nebylo špatné uvést jaké množství těch LEDek bylo, jak byly "narovnané" a jak to celé vypadalo (nejlíp foto). Pokud ty LEDky narovnáš tak, jak je to tady, tak nesplníš požadavky vyplývající z katalogu ani při polovičním proudu.
WLAB
PříspěvekZaslal: so leden 08 2011, 17:35    Předmět: Citovat
Amarok: Byly to nejake 3mm bile LED z GM, DS uz nevim kde je. Jejich usporadni vypadalo tak, ze byly 3ks vedle sebe do trojuhelniku. Jedine, ze by jim vadil provoz v rozpalenem aute..... Ale to je celkem fuk, protoze tohle neni problem jen tohohle konkretniho typu a me konkretni aplikace, videl jsem tyhle jevy uz nekolikrat a na ruznych typech a vruznych aplikacich.... Co je take duvod proc se pidim po nejakem OBECNEM problemu. Made in PRC na to, obavam se, neni odpoved. A monochromaticke LED timto netrpi (ani ty z PRCu).
Banda: Ano, ze jim vadi zapojeni do obvodu, chapu... Smile Ale proc na rozdil od nebilych LED odchazi temito zpusoby....? Ja rad poucim, kdyz nekdo bude znat odpoved..... To nikomu neprijde divny, ze na diode je pracovni napeti, tece ji pracovni proud ale ona jednou sviti a jednou ne? Nebo blika?
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: so leden 08 2011, 17:43    Předmět: Citovat
Tohle by ti mělo (mohlo) dát odpověď:
http://www.emsnow.com/cnt/files/White%20Papers/DFRLEDFailures.pdf
Existuje ještě jeden lepší článek, ale není zadarmo Sad
WLAB
PříspěvekZaslal: so leden 08 2011, 17:58    Předmět: Citovat
To je +- to, co jsem pred casem take nalezl.... Blikani by treba mohl byt tepelne mechanicky stres... ale co ty led, co jimi tece spravny proud je na nich spravne napeti a nekdy sviti a nekdy ne Smile Smile ?
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: so leden 08 2011, 18:27    Předmět: Citovat
WLAB napsal(a):
...nekdy sviti a nekdy ne Smile Smile ?
No tak s tím jsem se ještě nesetkal a mohlo by to být právě tím přetrženým "drátem".
