IBM lenovo R60, zvislý biely pás cez stred monitora
abcdef
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2010, 12:32    Předmět: IBM lenovo R60, zvislý biely pás cez stred monitora Citovat
zdravim Vas. Vcera sa mi z nicoho nic po zapnutí objavil asi 2cm široký biely pás na monitore. Je zvislý a ide približne stredom. Robí to aj hned pri štarte, a aj ked je v "setup menu".
Prosím Vás o radu, kde hľadať závadu...
Keď som to pripojil cez S-Video na Tv, tak tam išiel obraz v poriadku.
Dík za rady.
Zatiaľ som ho ešte nerozobral, ale potreboval by som vedieť na čo sa mám zamerať
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2010, 12:40    Předmět: Citovat
Vadny LCD panel.
abcdef
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2010, 12:54    Předmět: Citovat
toho som sa bál. Zaujímavé že nikde na googli som podobný problém nenašiel. Musím to rozobrat...
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2010, 13:42    Předmět: Citovat
Rozober,pozri č. panela a môžeš zháňať,no nový asi nie,sú drahé. Cry
Pozdravujem Vás, Miro.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2010, 14:48    Předmět: Citovat
Pouzity sa urcite niekde najde za rozumnu cenu.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2010, 16:44    Předmět: Citovat
Na ebay se daji sehnat rozumně. Sem tam i na aukru ...
Internet - metla lidstva
abcdef
PříspěvekZaslal: pá leden 07 2011, 20:13    Předmět: Citovat
tak dvierka som rozobral a silno podozrievam tento IC: KZ4E064R11
Kupoval už niekto tento IO ?
Prikladám aj fotky s vyobrazením tohto IO a typom displeja.
Ak by mal niekto tento displej, alebo vedel kde sa dá zohnať IO tak odpíšte prosím
Dík
do prílohy sa mi to nezmestilo tak som to dal sem:
http://www.zshare.net/download/848934947d7c1424/
petr1991
Založen: May 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 07 2011, 21:41    Předmět: Citovat
pochybujem, ze by to bolo tym IO, skur studenaky na paskovych vodicoch primo na LCD paneli, mozes skusat pohybat, popritlacat ale seriozna oprava bude asi nerentabilna...
abcdef
PříspěvekZaslal: pá leden 07 2011, 22:06    Předmět: Citovat
práveže som na všetky fóliové ale aj iné spoje silno pritláčal a krútil a poťahoval, ale obraz(biely pás) sa vôbec nezmenil...
mirosne
PříspěvekZaslal: so leden 08 2011, 0:12    Předmět: Citovat
No pomaly začni zháňať ten panel,a ďalej ani nerýp,aby si nemusel zháňať viac alebo aby si nemusel monitor vyhodiť.
abcdef
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 21:56    Předmět: Citovat
uz som to nastastie spravil. Nasiel som medzi vrakmi celé dvierka so starého HP nx5000. Na moje veľké prekvapenie sa samotný displej presne hodil do toho IBM R60, aj ked je medzi nimi viacročná priepasť. Samozrejme to nie je TFT ako ten origo, ale nevadí. Hlavne že funguje a oprava zadarmo. Dík za odpovede
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.73 sekund
