zdravím mám probléms týmto koncákom. pri malom výkone skresluje. pri zvyšovaní výkonu skreslenie klesá. na výstupe je nakmitaná krásna sinusoida s s frekvenciou 5MHz a urovňou 30mV. výsledná sinusoida potom pri budení 1 kHz vyzerá takto
Typujem ,ze ma pamatovy skop...obraz v 3,14ci.(uz toho pamata... )
Skor by som to otvoril a zmeral ,ci je tam nejaky prud na koncakoch. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
pokročil som takto v kanále kde sú mj15003 a budiče bdx som zmenil kompenzačné kapacity z 470p na 680 mali by byť 560 tie momentálne nemám. odber na -72V nastavený s R19 na 42mA a na+72 je odber 63mA.
kludový prúd dostavený na úrovni 1V/20kHz do 8 ohmovej záťaže podla odberov na napájaní a podla priebehu na cca 95%. dúfam že to neodíde.
Mám zmeniť tie kapacity na 560p?
1 kanál ide bez závad. na druhom kanáli je na výstupe uroveň cca 30mV s frekvenciou cca 3 MHz. kmitá. kmitá to už na kolektore VT6. čo by to mohlo byť?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18708 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út leden 25 2011, 7:31 Předmět:
Obecně Boucherot na konci , některé kusy kmitají s C ve ZV , těch pár piko pěkně zes rozkmitá . Jako bezvěrec se přiznávám , že konce nastavuju na zlom právě začínajícího kliďáku . Nikdy žádné stížnosti na zkreslení a ani já jen na OML nic nevidím . Je fakt , že mám troje brýle . Jo a ještě tl na výstupu , druh zátěže .
na vtupe nie je pripojené nič. na výstupe je nakmitaná krásna sinusoida s frekvenciou 5,5MHz a úrovňou 30mV so záťažou aj bez nej. Boucherot samozrejme dobrý.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7992 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út leden 25 2011, 20:19 Předmět:
Když jsem dostal AZK 220 taky kmital jeden konec, u AZK 220 je na vstupu operák, někdo tam nacpal nějakej FET a pak to takhle kmitalo. Nevím jak je to u 240, má to nějaký předzesilovač? Jestli jo, zkus ho odpojit. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
