Zaslal: po únor 07 2011, 20:32 Předmět: spáleny odpor v koncáku
Měl bych dotaz ohledně shořelého odporu, přiložil jsem pár fotek je to koncák ze zesilovače Schneider TEAM 6030A. Hrál v něm vždy jen jeden kanál, ale už mě to štvalo tak jsem ho rozdělal a vidím spálený odpor, tak jsem myslel že ho vyměním a bude vše ok, jenže jsem se na to podíval pořádně a někdo se snažil asi vyměnit tranzistor jenže tam dal nějakej „KSD2058“ a má tam být 2N6099 co jsem se informoval tak to není vůbec tranzistor do zesilovače. Dá se něčím nahradit 2N6099? Nedaří mě ho nikde sehnat. Jak poznám co to bylo za odpor? Nemá někdo schéma? To jsem také nanašel je to R612. Dudu vděčný za jakekoliv informace.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8878 Bydliště: Valachy
Zaslal: po únor 07 2011, 21:48 Předmět:
Tady ho máš - je evidentní, že tam máš dva identické moduly KS - tak "vo co gou"?
Jak hodnotu R612, tak měřením na tom dobrém, se můžeš dopátrat závady.
V tom odkazu je i schéma - bohužel ne bezplatně
