Deck má následující závadu: Při přehrávání/záznamu je zvuk zkreslený při všech úrovních hlasitostech a má charakter dynamického kompresoru a také občas vznikne tremolo.
Je tam použit obvod UPC1228
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9688 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st duben 14 2010, 11:30 Předmět:
závada vznikla najednou ? slabým místem tohoto stroje je přítlačná kladka páskové dráhy, odchází opotřebením a zvuk se podstatně zhorší, výšky ztrácí a kolísá, velmi podobný JVC K-DX1 dělal to samé, jelikož jde o aparát vyráběný kdysi v polovině 80.let min.století...rovněž BIAS FINE (vf předmagnetizace) byl záměrně výrobcem nastaven příliš vysoko aby běžný uživatel nabyl dojmu že v této třídě nelze docílit lepší zvuk, není pravda a dá se naštelovat k plné spokojenosti
Přítlačnou kladku a hlavu jsem nedávno měnil. Kladka byla ztvrdlá a hlava zbroušená. Po vyměně pracoval správně. Závada se objevila asi po měsíci - najednou.
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: st duben 14 2010, 18:41 Předmět:
tento pristroj som ziskal od švagra ten to zakupil niekedy v 82 roku v tu-zu. pristroj nechcel okrem vymeny pritlačnej kladky nič, samozrejme vyčistenie, kapnutie olejku na trecie plochy mechaniky. nahrava vyborne vo svojej kategorii stale zachovane tovarenske nastavenie biasu a zaznam. prudu. dobre vysledky na čo len trocha lepších kazetách. na starších poctivých ešte lepší, dynamicky a jasný zvuk. ja som spokojný ta take to občasne prehratie oblubených MCčiek. VU je sice efektne LEdkove ale tento stroj mohol dostat ručičkove VU.
Zaslal: st duben 14 2010, 18:53 Předmět:
ručkové VU metry měl například JVC KD-A2 a další
trochu jsem postrádal omezovač šumu dolby-C, rovněž dolby-B
nebylo zcela originální nýbrž (údajně plně kompatibilní) ANRS (automatic-noise-reduction-system) specialita z dílen JVC, ve své době spolehlivý stroj za dostupnou cenu z Tuzexu
viz také:
http://www.vintage-audio.com.ua/index.php?lang=en&theme=cat&ctg_id=165 _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: st duben 14 2010, 18:59 Předmět:
konosuke napsal(a):
viz také:
ano ano maš pravdu cenovo celkom dostupný. dolby C by tomu určo dalo niečo navrch, ked porovnam s grundigom čo mám tak samozrejme grundig vedie. ale zase v tej dobe mať doma "hifinu" v racku od "džej-ví-síčka alebo "techniču" bolo peknou ukažkou obývačky. (k tomu decku šiel podobný amplifier s mechanickým prepínaním vstupov a tonovým korektorom Basy vyšky balanc + loudness) dal sa dokupiť aj tuner.
Zaslal: st duben 14 2010, 19:09 Předmět:
ano, existoval "digitální" tuner JVC T-GX3 (ze stejného období asi tak roky 1986-8 dostupný na objednávku a ten měl obě normy FM (VKV), tedy u japonce málo obvyklé a hezká rarita _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: st duben 14 2010, 19:12 Předmět:
jou može byť, švagor mal tuto zostavu, s tým amplifierom na obrazku aj s tunerom. vtedy bolo v ponuke toto. gramec mal k tomu nejaku našu NCčkovu teslu. na CD nezvýšilo bony.
Pokud přivedu signál na vstup REC zapnu nahrávání tak na výstupu LINE-OUT PLAY je též zkreslen. Zvuk je zkreslen při nastavení jakékoliv záznamové úrovně. Jeden kanál většinou nehraje a objevuje se periodická změna hlasitosti, něco jako tremolo.
Tranzistory a diody jsem proměřil a zdají se být v pořádku.
Tak závada byla v obvodu NF předzesilovači UPC1228H
Zapojil jsem mimo deck podle datasheetu a vše bylo jasné.
Docela mě překvapilo, že se dá ještě sehnat. Na ame.cz ho měly.
Jeste jsem se setkal se zavadou motorku, kdy pri plnem vybuzeni indikator pomoci led diod se dostal temer az na konec +6db a ve zdroji doslo k podpeti a rychlost posuvu kolisala v rytmu vybuzeni. Zdroj je zapojen s tranzistorem a zenerovou diodou.
Pokud se nepletu tak motorek ma dvou tranzistorou regulaci se stabilizaci.
Nakonec pomohlo ho zapojit az pres stabilizator 7812
