Autorádio Sencor SCD-3152R
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 02 2011, 21:32    Předmět: Autorádio Sencor SCD-3152R Citovat
PROSÍM VÁS TOTO RÁDIO NEDĚLÁ VŮBEC NIC.NAŠEL JSEM PŘERUŠENOU CESTU OD NAPÁJECÍHO KONEKTORU (ISO) od Pinu 4 na diodu,byla cesta přerušená.Ale stále se neděje vůbec nic.NA filtračním elitu (2200uF/16V) naměřím 11,5V.Rádio neudělá vůbec nic.Pojistka je samozřejmě OK.i když odklapnu přední panel tak ta ledka jak má červeně problikávat nedělá nic.určitě je ještě něco s napájením ale zatím jsem nepřišel na to co.
rolandt
Založen: Jan 11, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 02 2011, 21:49    Předmět: Citovat
to prerusenie predpokladam bolo prepalenie, ak ano hladaj dalsie aj na kostre. prepali sa to pri opacnom pripojeni napajania, odide aj ochranna dioda.
555
PříspěvekZaslal: st únor 02 2011, 22:10    Předmět: Citovat
.Ano bylo přepálené.jeslti myslíme tu samou ochrannou diodu tak se tváří podle měření přechodů že je OK.na tu kostru se teda podívám ještě
555
PříspěvekZaslal: so únor 05 2011, 4:52    Předmět: Citovat
tak ochranná dioda byla KO.pár studentů jsem objevil.a rádio funguje super.děkuji
