Zaslal: út únor 01 2011, 17:39 Předmět: Tiskárna OKI ML 391 Elite
Tiskárna tiskne po levé straně okraj o 5 mm. větší než je nastaven třeba ve wordu. Ve vlastnostech to není.
Jak to srovnat
Nemám žádný manuál. Nevíte kde ho sehnat
Je to jehličková tiskárna
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15585 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út únor 01 2011, 20:53 Předmět:
Já tuhle tiskárnu neznám, ale jak se tam podává papír ? Nebo je to ten traktorový s podávačem ? Určitě se tam dá posunout něco doprava či doleva.
Pokud by to nešlo, tak bys musel na ni poslat nějakou ESC sekvenci s resetem a potom nastavením levého okraje. Ale to jen stŕílím od boku
Běhalo to na traktorový papír a to jsem zrušil. Levá zarážka papíru je nadoraz a pokud nechám mezeru mezi papírem a zarážkou napíše, že nemá papír.
Sehnal jsem manuál k jiné OKI tiskárně ale tam o stranovém nastavení nic není jenom nájezd papíru
