Zaslal: pá únor 04 2011, 16:09 Předmět: Odpočítavanie dní a času
Zdravím vás priatelia! Potreboval by som dosť narýchlo zbastliť hodiny, ktoré by odpočítavali dni, hodiny, minúty a sekundy. Teda malo by to mať 9 miestny display LED, asi 3 tlačítka na nastavenie, možno by bolo dobré mať externý vstup pre signál 1Hz (možno z DCF, kvôli presnosti) a výstup, ktorý sa aktivuje po dosiahnutí "nuly". Nakreslil som si to v klasickej CMOS verzii a samozrejme počet IO je úctyhodný. Ideálne by asi bolo použiť nejaký normálne "zohnateľný" PIC. Neviete mi prosím niekto poradiť (zatiaľ som nič rozumné nevygooglil) alebo za rozumnú protihodnotu napísať program? Nemám ani tušenie, čo to obnáša, koľko času by to zabralo. Ďakujem!
Tím se nastaví vše potřebné pro běh asynchronního oscilátoru a vytvoří se dvě proměnné date$ a time$, které (jak se dá předpokládat) obsahují datum a čas s nastaveným oddělovačem.
Od této chvíle už Atmel počítá každou vteřinu... )
Zaslal: pá únor 04 2011, 17:24 Předmět:
Bývaly na to CMOS 4426/4433, ale obávám se, že dřív seženeš 50 vhodných programátorů. Navíc asi neuměly odečítat. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Tie obvody nevedia odčítavať. Naviac sa to ešte komplikuje tým, že čítače musia mať skrátené čítanie a nastaviteľnú predvoľbu. Bez procesora to žiaľ asi nepôjde...
