Oprava CPU
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 12 2011, 18:33    Předmět: Oprava CPU Citovat
Zdravim.
Potreboval by som radu ohladom nahrady suciastky.Jedna sa o CPU AMD SEMPRON 2600+.Problem je v suciastke oznacenej cervenym kruzkom-vid.priloha.Polovica oznacenej suciastky bola odlomena a meranim som zistil,ze sa jedna o odporovu siet-896R.
Nakolko sa jedna o presny rezistor,je problem ho zohnat,cize mam dve moznosti-bud zvolit vyssi,alebo nizsi odpor rezistora...
Netusim na co odporova siet v obvode sluzi-neviete niekto poradit???
Inac zavada sa prejavi nasledovne:
-PC(CPU) bezi bezproblemovo na takte 1,1MHZ.FSB=100 avsak procesor je podtaktovany.
-Ak FSB nastavim na 166(defaultna hodnota)-CPU sice bezi na normalnej frekvencii(1,83MHZ),avsak PC sa po case sam vypne.
Problem vznikol pri montazi chladica-nesikovnostou sa zrejme podarilo odlomit kus spominanej odporovej siete.
 Soubor:  amd.JPG
 Velikost:  55.21 kB
 Staženo:  202 krát
Gringo_Joe
Založen: Jan 09, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 12 2011, 20:05    Předmět: Citovat
nejlepsi darce nahradniho odporu bude jiny procesor, tam bude jistota, ze je to ta stejna presnost.. Takovych Athlonu/Duronu jsou plne smetiste, tam bych asi hledal..
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 12 2011, 22:29    Předmět: Citovat
to uz by som mozno hladal cely procesor,to asi nema cenu sa s tym piplat..
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 12 2011, 22:52    Předmět: Citovat
Myslím, že to sloužilo jen na nastavení taktu procesoru. Myslím, že když použiješ podobnou hodnotu, tak tomu neublížíš...
