Nazev tohoto konektoru
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2017, 11:46    Předmět: Nazev tohoto konektoru Citovat
Mam tablet kde je ona dira jako antenni vstup. K tabletu byla redukce, kablik na jehoz konci byl normal antenni konektor. Tu redukci jsem nekde potratil a potreboval bych ji. K TV tuneru do usb mam redukci jenze ten konektor je prumerem vetsi. Ale takhle nejak vypada. Na druhe fotce je ona dirka v tabletu. Rad bych tu redukci zakoupil jen nevim nazev onoho konektoru. V gesu jsem koukal na konektory ale v antenni technice ho nevidim. Diky za pomoc
 Soubor:  antena konektor samec.jpg
 Velikost:  277.09 kB
 Staženo:  145 krát
 Soubor:  vstup tablet.jpg
 Velikost:  294.8 kB
 Staženo:  129 krát
 Soubor:  redukce kabel.jpg
 Velikost:  296.43 kB
 Staženo:  130 krát
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2017, 12:01    Předmět: Citovat
Není to MMCX?
— Winston Churchill
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2017, 12:32    Předmět: Citovat
Mohl by to být tento (MCX).
Anebo tento (MMCX).
Redukce MCX na anténní konektor PAL (IEC F)
 Soubor:  php4lDUOl_260.jpg
 Velikost:  5.13 kB
 Staženo:  119 krát
AVerTV RFA-MMCX anténní kabel
 Soubor:  avertv-rfa-mmcx-antenni-kabel_i167145.jpg
 Velikost:  8 kB
 Staženo:  123 krát
Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne čt březen 09 2017, 12:46, celkově upraveno 1 krát.
robo
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2017, 12:45    Předmět: Citovat
Asi to bude ten MMCX a tu co mam je s konektorem MCX. Sehnat tu mensi variantu MMCX bude v Brne mozna orisek.
Naposledy upravil robo dne čt březen 09 2017, 12:49, celkově upraveno 1 krát.
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2017, 12:47    Předmět: Citovat
Aha, měl jsem za to, že to je menší MMCX, ale zdá se, že je to MCX.
— Winston Churchill
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2017, 13:09    Předmět: Citovat
Mám redukci - pigtail MCX na SMA.
Něco takovýho http://www.pluscom.pl/images/big/pigtail-mcx-male-cr-rp-sma-female-cr-rg316--ga182-190.jpg ale ve zlatě Very Happy
kokun
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2017, 13:41    Předmět: Citovat
robo napsal(a):
A nejenom v Brně.
I ta mnou odkazovaná ("kablíková") redukce MMCX to IEC-F už není v nabídce: "Produkt je vyřazen!". Podobně u jiných e-shopů.
Ale ujasni si nejprve, jestli skutečně potřebuješ ten "MMCX" - ten se v provedení "adapter" (čili redukce) nabízí ponejvíce v provedení MMCX to SMA.
Jinak redukce může ještě vypadat třeba i takto:
https://www.google.cz/search?q=mmcx+konektor&rlz=1C1AVNA_enCZ607CZ615&espv=2&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjmv6T7p8nSAhXKBywKHWx8AOkQsAQIWg&biw=1366&bih=662#imgrc=_
MMCX plug male to IEC PAL DVB-T TV female
 Soubor:  s-l1600.jpg
 Velikost:  160.91 kB
 Staženo:  146 krát
Honza - kokúň
robo
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2017, 23:49    Předmět: Citovat
Tak na ebay jsem nasel. Holt musim si pockat.
robo
PříspěvekZaslal: st duben 12 2017, 9:43    Předmět: Citovat
Redukce dosla ale je to MMCX a je v prumeru mensi nez dirka v tabletu. Takze to bude asi MC-Card. Me snad jebne.
kokun
PříspěvekZaslal: st duben 12 2017, 13:12    Předmět: Citovat
Njn Shocked
kokun napsal(a):
Ale ujasni si nejprve, jestli skutečně potřebuješ ten "MMCX" ...
Co tak si nejprve stáhnout nějaké výkresy s rozměry . . .
Honza - kokúň
