Zaslal: ne únor 20 2011, 14:07 Předmět: DVDR 5330H
Zdravim, mam na stole tento dvd rekorder, totiz neviem si s nim rady. Po zapnuti svieti na disp. len STARTING a nic sa nedeje, na nic nereaguje- predny panel, DO. Napetia na zdroji som meral, vsetky su OK, kondiky vydute niesu a ani neboli, vymenil som len tie na prim. strane zdroja. Mam kompletny service manual, no neviem ci mi pomoze. Vsimol som si ze po zapnuti a cca 30sek, cvakne HDD a na cca 5s zmizne napajanie HDD 12 a 5V, po 5s naskoci a znova v 30s intervaloch sa to opakuje, prihasne aj display ked cvakne hdd. mechanika dvd vobec nema napajanie. skusal som pripojit zdroj z pc na hdd a mechaniku no svieti len starting a nic sa nedeje. disk je dobry, skusal som ho v pc a necvaka, viem ze ked cvaka moze byt vadny hdd ale nieje. neviem ci mam chybu v zdroji alebo niekde inde, napada ma aj vadna eeprom alebo digital board. ale co ma spolocne eeproma s cvakanim disku zmiznutim napajania na hdd, displej nezhasne, cize cely zdroj nepadne, len 12 a 5V. diky za rady
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3772 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne únor 20 2011, 14:24 Předmět:
tak ešte vymeň kondíky na sekundárnej strane zdroja _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
no ja viem, ale pochybujem ze to je kondikmi, skor tipujem na prim. stranu, nieco so spet. vezbou-opt. je druhy, nejaka dioda, kondik keram, trand. smd, ale tie kondiky teda pomenim, napisem ci pomohlo
Zaslal: ne únor 20 2011, 15:56 Předmět:
niekde budeš mať zvýšený odber preto sa ti to vypína-to je ochrana. musíš len merať a zistit ktorá vetva ti to zaťažuje. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
no ale ked by nieco zatazovalo tak by kleslo aj napetie, sice to mozno len na 2sek co nestihnem zmerat, ale uz mi umrel aj zdroj, je to uplne tvrde z nicoho nic
Zaslal: ne únor 20 2011, 16:16 Předmět:
daj sem schému zdroja nechce sa mi sťahovať celý manual _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: ne únor 20 2011, 17:19 Předmět:
prosím ťa to nemôžeš dať lepšiu _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
