Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1219 Bydliště: Pardubice
Zaslal: čt březen 03 2011, 18:42 Předmět: Přepínač signálu z děliče napětí
Potřebuji radu jak nejlépe udělat elektronický přepínač signálu 3do1 z děliče napětí (přepínatelný poměr). Odpory v děliči napětí budou mít hodnotu v řádu kOhm.
Přepínaný signál bude mít rozkmit napětí 0÷2V, na výstupu přepínače bude vstup osciloskopu,takže odpor cca 1MOhm 30pF.
Napadlo mě řešení pomocí analogového multiplexoru 4052 nebo 4066. Jde mi o to pokud bude multiplexor napájen napětím +5V jestli nebude signál o amplitudě blízké nule zkreslen na výstupu. Nebo pro jistotu použít 4052 a vývod Uee napájet -5V?
Případně jiné návrhy? Jazýčkovým relátkům se kvůli ceně chci vyhnout.
Zaslal: čt březen 03 2011, 19:47 Předmět:
Se signálem blízko Vee či Vss by neměl být problém, není pro to žádnej důvod. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
