Dobry den, stala se mi nemila vec. 1 rok stara PB baterie 12V 7Ah zustala po vybiti pres celou zimu v nevytapene garazi. Nyni ma na svorkach 6,4V. Je jen rok stara a je ji skoda, do skutru jsem koupil novou. Nesla by tahle jeste nejak vzkrisit?
Bude sulfatovaná jak prase, dost se tu o tom napsalo. Odlep víčko, sundej gumový čepičky článků, injekční stříkačkou tam dolej destilku a nech to dobíjet dlouho malým proudem, možná budeš muset ze začátku s napětím hodně nahoru aby vůbec tekl nějakej proud.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32311 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červen 02 2011, 10:33 Předmět:
Po roce bez nabíjení, notabene po mrazivé zimě v nevytápěném prostoru bude mít větší naději návštěva v kostele, aby jí místní černoprdelník udělil poslední pomazání - před odnesením do Sběrnýho Dvora... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1218 Bydliště: Pardubice
Zaslal: čt červen 02 2011, 10:51 Předmět:
Já tuhle zimu měl baterku 12V14Ah ve vytápěné garáži asi 4měsíce, nabitá, asi 6let stará. Loni chodila naprosto bez problémů, letos už nenatočila. Po několika nabitích ještě chvíli točila, ale po 14ti dnech je totálně KO. Přisuzuju to jejímu stáří. Možná kdybych jí měl na udržovací nabíječce,tak by letos ještě odjezdila, ale nevadí.
Pokud baterka byla v nevytápěné garáži vybitá, tak je opravdu po ní.
Zaslal: čt červen 02 2011, 12:00 Předmět:
Třeba Italové (Riello UPS) na desulfataci doporučují nabíjení zvýšeným proudem tak, aby se baterie řádně ohřála. Pokud to podle nich nepomůže, pak směr SD.
Vnitřní odpor se přitom měří tam, že se na ss složku superponuje střídavá přes vhodný odpor a měří se její "zatlumení" vnitřním odporem akumulátoru. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt červen 02 2011, 13:02 Předmět:
Kamarat co ma motorky tak na zimu vzdy vybera baterie von a priebezne nabija... aby na nich bolo tych 12V stale. Tyzden da pod nabijacku na 13,8V a potom mesiac nič podom zasa pod nabijačku +/- tak ako si spomenie.
Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 792 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: čt červen 02 2011, 14:22 Předmět:
o desulfitaci jsem tu jiz cetl, tak to projdu znova a zkusim.. bylo tam tusim neco o malem proudu a pulsnim nabijeni? nebo mam zkusit nabijeni velkym proudem jak tu nekdo pise?
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6026 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: út červen 28 2011, 14:03 Předmět:
Gélová baterka, bezúdržbová, menšia ako tie do auta, skôr tak do ústredne, poplašáku a tak. Pri nabíjaní ukazuje nad 15V (už nepamätám presne, tuším 15.5V). Vlani ešte fungovala, cez zimu sa na ňu zabudlo. Má ešte šancu, alebo je to jasné? Dík
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út červen 28 2011, 14:16 Předmět:
Nemá šanci - zvýšený vnitřní odpor, proto napětí nad 15V.
Můžež skusit nabít - vybít - nabít, ale pochybuji, že by se něco změnilo. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Tak ji oddekluj, sundej špunty a koukni do ní, posviť si tam třeba bílou LEDkou. Jestli kvetou desky, je na nich takový hnědý nabobtnalý sajrajt místo celistvého šedivého nebo černého povrchu, tak konečná.
Na fotce levý článek OK a pravý kvete.
