Zaslal: ne červenec 30 2006, 19:12 Předmět: Sencor SDV-2503
Zdravim. Mam sencor 2503 a nefunguje iba svieti zelena led dioda a nic nefunguje (nereaguje na ziadne tlacidlo). Napatia na zdroji su v poriadku mam tam pri 5V - 5,16V.
Založen: Jan 20, 2005 Příspěvky: 143 Bydliště: v Hodoníně za vojáčka...
Zaslal: po červenec 31 2006, 7:28 Předmět:
Kondy vyměn, už jen z prevence, někdy i měřením jsou ok ale skutečnost je jiná. Hlavně ty z 5V větve. Pokud nepomůže zkus ještě vyměnit diodu na větvi 5V. Po čase se vyhřejí a dělají paseku. Tak hodně zdaru.
Tak som vymenil vsecky kondenzatory a diody na sekunadrnej strane pokrok sa stal a to taky ze ked stlacim tlacidlo stand by tak sa mi rozsvieti displej a po tlaceni tlacidla na vysunute mechaniky na dspleji to sice vypisuje ale nic sa nedeje. Ale paru krat sa mi uz stalo samo od seba ze mechanika sa vysunula asi 2x zo 100 vsecky studenaky som pozrel. A este nieco dost sa hreje procesor. Neviem co s tym neviete niekto poradit. dik
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34302 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st srpen 02 2006, 18:45 Předmět:
Cize to vypisuje napr. OPEN alebo CLOSE ale mechanika nic nerobi? To bude asi odpaleny servo chip (ten mava dve nohy take siroke kvoli chladeniu) - ten riadi vsetky motory a tiez ostrenie.
Založen: Sep 26, 2006 Příspěvky: 139 Bydliště: Praha - Řepy
Zaslal: st březen 14 2007, 1:19 Předmět:
dal jsem tento přístroj kámošovi se stejnou závadou. Vyměnil jeden kondík a jeden malý integráč. Byl za 7 minut hotov. Ccete-li vědět CO to vyměnil napište zjistím vám to. možná už je to passé, vzhledem k tomu, kdy jste to řešili
Kondiky, mor Sencoru, urcite vymenil kondik 1000u/10 na sekundarni strane zdroje (ale nemel by zustat u nej, neo se za nim za chvili vratis ) . U toho integraku by me zajimalo, co to bylo, zase tolik toho tam neni, uz mi jich taky "par" proslo rukama. Maximalne me napada servo, ale to taky muze byt tim, ze je v haj..u motor a to taky neni ni neodvykleho. Takovy pripady, ze to motor nebrzdilo a vrhalo po me DVD jsem taky zazil
Konkrétně u SDV-2503 kromě klasických závad zdroje velmi rád odchází IO serva, topí tak, že se na něm nedá udržet prst, nefunguje vysouvání traye a spindle motor. V poslední době jsem tu měl tyto Sencory tři nebo čtyři, všechno stejná závada...
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: čt březen 22 2007, 1:55 Předmět:
DVD přehrávačů jsem zatím v opravě až tolik neměl. Řekl bych možná nějaké desítky kusů. Ze 70% to byl právě Sencor se všemi těmi závadami jak popisujete. No to se zase někdo vyznamenal Taky už jsem nejednou měl proražené usměrňovací diody jak na primáru tak na sekundáru zdroje. Oni dali na primár do můstku klidně 1N4004 pra***a! _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Člověk by skoro brečel, když si uvědomí, že před lety byl Sencor prémiová japonská značka... A co dneska vyrábí za šunty. Bohužel podobný osud potkal více značek, namátkou mě napadá ještě Grundig. Ani já jsem zatím moc DVD přehrávačů neopravoval, ale když už, tak na jedinou výjimku to byly právě Sencory řady SDV-25XX... A těch prasáren je tam daleko vic, nejen 1N4004 ve zdroji...
