Synchronní hysteresní motor - stráta "síly"
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 21:31    Předmět: Synchronní hysteresní motor - stráta "síly" Citovat
Zdarec, nevíte někdo, jak je to z "výkonem" tohoto motorku, kterej je trvale provozovanej do zabržděného stavu.
Sešlo se mi tu několik synchronních motorku z vodních ventilů.
Na deklu toho motorku je nápis "ORIGINÁL SYNCHRON"
údajně nedokáží zavřít ventil. vlastní ventil v pořádku, motor taky. když ty motorky z ventilů zkouším, zpočátku mi připadnou slabý. po několika minutách běhu jsou silnější (Maj 24V/50Hz - 5W. Starší mají 5 ot/min, novější 3 ot/min. mám oba druhy.
Ventil uzavírají při připojení na zdroj. zpět je vrací pružina.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 04 2011, 0:03    Předmět: Citovat
Mohol by v nich byť medzizávitový skrat. Oni totiž v tom zabrzdenom stave aj hodne hrejú. Svojho času som na jeden taký Honeywell dával do série odpor takej hodnoty, aby ešte spoľahlivo otváral ventil, ale aby po zabrzdení nebol taký horúci. Ten motorček bol ale na 220V.
Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
PříspěvekZaslal: st květen 04 2011, 7:03    Předmět: Citovat
Nezbyde Ti , než přimontovat nějakou páku , sehnat kousek pružiny a doma změřit nový-starý . Žeby materiál magnetu ztrácel teplem tok ? Sám si nemyslím , že by je to zabrždění zničilo , spíše katování kostů .
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 04 2011, 15:19    Předmět: Citovat
Není problém v ztuhnutí pohyblivých částí ventilu.Je to větší pravděpodobnost než ztráta magnetizmu. Teda ne že by se to nemohlo stát,ale mechanika je poruchovější.
Edit až nyní jsem si všiml,že ventily jsou vpořádku,ale raději bych to ještě zkontroloval.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 04 2011, 16:50    Předmět: Citovat
zmeraj indukčnosť dobreho a zleho motora, pripadne odpor vinutia
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2011, 7:29    Předmět: Citovat
Se všeobecnými zkušenostmi s mezizávitem mi vyplývá , že pak dojde ex ke zvýšení teploty a přerušení vodiče .
Atlan
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2011, 7:36    Předmět: Citovat
Pozeram ze rotor je v puzdrach... nemozu byt už vydrete a tym padom drhne rotor o stator ak je navyse nejaka mala vzduchova medera aby to malo silu...
Navyse to može drhnut az ked je to pod napetim magneticke pole sposobi vyosenie a ked to nieje pod prudom tak to nedrhne res necitit to.
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2011, 8:01    Předmět: Citovat
Tyhle motorky nejsou žádné rychloběhy .
