Zaslal: pá březen 04 2011, 10:09 Předmět: NOKIA 5230 - problem zo stavom baterie
Mám problém s Nokiou 5230 , je pomerne nova nema ani pol roka takze bateria by mala byt v poriadku ale zda sa mi ze ten ukazovatel stavu zobrazuje nespravne hopdnoty. Mám este 3 palicky ale mobil sa z nicoho nic vypne tak ako ked sa vybije a treba ho dat na nabijacku hned po pripojeni ho je mozne zapnut , nabijanie trva pomerne kratko a cely proces sa opakuje.
no tu reklamaciu si nechavam az ako poslednu moznost , mesiac bez telefonu by bol problem , hlavne ked tam mam nastavene mnozstvo pripomienok a inych veci
zaujma ma ci sa niekto s niecim takym nestretol ? nabijacka je ok , bateria by tiez mala byt ...
pripada mi to skor ako softwarovy problem co sa bude aj dost tazko reklamovat
Softwarový nesoftwarový problém, na reklamaci to vezmou, a první co udělají je, že aktualizují firmware (pokud bude novější). Takže si zazálohuj data a zkus doma aktualizovat. V případě že to nepomůže, reklamace.
Jinak některé Nokie mají horší ukazatel baterie, i když tam jsou třeba 3 čárky, za půl dne se může telefon zcela vybít.
Založen: Dec 23, 2006 Příspěvky: 506 Bydliště: Mohelnice
Zaslal: pá březen 04 2011, 14:51 Předmět:
Mám ten stejnej mobil, 3-4 dny mám ukazatel naplno (tedy 1 hovor denně) a další den po 2 hodinovým přehrávání hudby zdechne a nijak se nechrání. Prostě ukáže zničehonic baterie vybitá a vypne se, nejde s ním nic udělat, jedině nabít. Je starej 2 měsíce.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5255 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: pá březen 04 2011, 16:20 Předmět:
To je vlastnost,nie zavada. Mal som X6 a bolo to uplne rovnake. Nokia ma proste zmr.dany ukazovatel baterie-aby to vyzeralo ze telefon "vydrzi dlhsie". Jedem z dovodov preco som nokiu kopol do zadnych partii...o ostatnych sa vyjadrovat nebudem.
Tato vada je poměrně častá. Většinou pomůže kompletní smazání oddílů paměti. Přehrání SW a nastavení parametrů dobíjení. Ani jedno doma neuděláš takže to pošli do servisu..
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32205 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út březen 29 2011, 11:36 Předmět:
Mně se zase už podvakrát stalo, že zničeho nic je odložený mobil horký a baterka vybitá na ultimo - předtím ukazatel stavu baterie na full. Mám ho od ledna, tak zatím čekám, jestli se to nebude opakovat víckrát. Připíchnutí na nabíječku a nové zapnutí je OK, žádná ztráta dat. Vyzkoušel jsem update firmwaru, zatím se to neopakovalo - tudíž uvidíme, pravil slepej... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
To se mi stalo mockrát, když jsem spustil navigaci a po dojezdu do cíle jsem nevyskočil řádně z navigace a vypnul mobil vypínačem na boku.
Vedle bargrafu stavu baterky nesmí svítit symbol satelitu, jinak je mobil teplý a po 3 hod baterka v čudu.
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: út březen 29 2011, 14:10 Předmět:
Neviem,či SW je zodpovedný za nadmerné prehrievanie HW.
Veľa ráz som si všimol,ako je to okolo súčiastok sfarbené,myslím,že to všetko tam poriadne trpí. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
