Zaslal: po březen 20 2006, 13:16 Předmět: Zelene miesto v rohu obrazovky
Zdravim.
Potreboval by som poradit.Doniesli mi TV na ktorom deti skusali funkcnost magnetu na obrazovke.V rohu obrazovky osali zelene miesta.Ako by sa to dalo odstranit?
Dakujem
Založen: Feb 09, 2005 Příspěvky: 236 Bydliště: Krkonoše
Zaslal: po březen 20 2006, 13:56 Předmět:
Pokud máš doma trafopájku tak zkus udělat vélké oko cca průměr 30 cm z nějakého tvrdého drátu a přilož k televizoru (místu na obrazovce)zapni pájku a zapnutou ji od TV dej pryč. pokud to nepomůže vše zkoušej v jiných směrech.
Mnoho úspěch.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st březen 22 2006, 9:51 Předmět:
Trafopajku bez hrotu zapni a prilož k obrazovke a pomalými pohybmi ju prežehli. Potom sa pomaly vzdiaľ od obrazovky a vypni pajku.
Mne to vyčistilo obrazovku ku ktorej bol priložený veľký basák.
