edimax EW-7126
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 18 2005, 11:57    Předmět: edimax EW-7126 Citovat
Po nainštalovaní táto WI-FI karta funguje,ale po čase prestane fungovať,neda sa chytiť žiadny signal.Zaujímave je,že na P2/233Mhz Funguje !!!!!!!!!A na AMD 1700XP blbne.Zakladnu desku mam Matsonic MS8137c.Skušal som aj nove ovladače,nový soft a stale to blbne.Stretol sa z tým už niekto?Diky.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 18 2005, 19:19    Předmět: Citovat
Zkusil bych jeste upgradovat BIOS, pripadne premistit kartu do jineho PCI slotu. A samozrejme nejnovejsi VIA chipset ovladace. Osobne bych se ale Matsonicu vyhnul.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 18 2005, 21:08    Předmět: Citovat
Tak tak svata pravda nahore psana od Matsonicu kus dal,sezen cokoliv jineho a budes mit klid.
