Zaslal: po červen 20 2011, 8:42 Předmět: hermetické PB akumulátory
Zajímalo by mě jak je to s těsností tzv. hermetických akumulátorů, které se používají např. v UPS apod. Podobné akumulátory jsem totiž viděl v baterii pro elektrokolo (3ks 12V aku v serii) a na jejich povrchu byly místy vidět drobné kapičky. Má každý takový aku nějaké "odvětrání" aby měly kam unikat plyny při nabíjení?
Pod krycím víkem má každý článek ventil, je to trubička s gumovým špuntíkem (čepičkou). Proto se jmenujou VRLA - Valve Regulated Lead Acid (ventilem stabilizovaná olovo-kyselinová).
Na obrázku je částečně rozebraná VRLA AGM baterie, jsou na ní vidět i dva ventily, jeden bez špuntíku.
Zaslal: po červen 20 2011, 10:08 Předmět:
Zažil jsem UPS která se chovala neslušně a pr.ěla. Ten zvuk byl dost podobný a když jsme našel v koutě odkud to jde tak byla horká a baterka nešla vyndat jak byla nafouklá . No povoloval tam právě nějaký ventilek a plyny upouštěl . Takže bez pojistky to není.
