Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5116 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út červen 21 2011, 19:02 Předmět:
Keby to bolo M, tak by to bolo 4A. Ak je podsvietenie na 24V rozdelené na 2 rovnaké časti a každá má 4A, to by bolo cca 192W, na 22" LCD je to trošku priveľa. Tiež som na internete našiel, že by to mohlo byť W, čiže 1,25A, vraj to s 1,25A funguje. Tak neviem. Ešte je tam tretia, tá je dobrá, tak asi vybrať a preskúšať deštrukčnou metódou koľko Ampérová je.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32350 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červen 21 2011, 19:58 Předmět:
Ta pojistka musí vydržet zapínací impuls... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st červen 22 2011, 13:52 Předmět:
To áno, ale v 19" LCD monitoroch je 3A alebo 4A na 12V a len jedna, čiže asi tak 48W. Toto je 22" LCD a ten rozdiel sa mi nezdá, že by tam boli dve 4A poistky, čiže spolu 8A na 24V . Tá tretia ide len do napäťového regulátoru 7812. Tiež 4A?
Zaslal: st červen 22 2011, 14:16 Předmět:
To sa takto nedá počítať...
Poistky chránia príslušné vetvy pred nadprúdom, nie je to ich prevádzkový. V byte máš tiež viac ističov, čo však neznamená, že prívod znesie zaťaženie všetkých naplno. (napr. 100A). _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: st červen 22 2011, 21:49 Předmět:
Ale na to predsa, poistky sú. Ak je 2x4A poistka, a v prípade závady oboch častí by tieklo cez každú 3,5A, spolu teda 7A na 24V. Poistkám by to nevadilo, ak sú 4A, ale čo na to zdroj?
4A to podľa mňa nebude, ešte som nevidel aby sa dávala 4A poistka pred 7812, na to by stačila aj 1A. Pri 4A by to snáď už pekne horelo...
Zaslal: čt červen 23 2011, 19:21 Předmět:
Atlan napsal(a):
no da sa to zistit..vypajkuj pripoj na zdroj a meraj.....
Mám to v pláne, jedna je tam dobrá tak uvidím. Ale nemám laboratórny zdroj kde sa dá nastaviť current (Ampéry), takže musím pozbierať kopu odporov a postupne z nich meniť záťaž... to sa mi naozaj nechce, ale čo už...
edit: premeral som maximálne záťaže v mieste poistky, jedna strana 1,30A, druhá strana 1,35A, takže asi to nebude 1,25A poistka (alebo mám niečo zle), ale tiež sa mi nezdá že by tam patrila 4A.
