Zaslal: ne červen 26 2011, 20:52 Předmět: Oprava svítidla
Zdravím,
dostalo se mi do ruky svítidlo na 230V,které nefunguje.Pokouším se jej opravit ale nedaří se mi přijít na závadu,tak to zkouším tady.
Popis problému: po zapnutí vypínače svítidlo z kraje obou konců trubice nepatrně svítí (velmi nepatrně).Trubice je fungl nová (se starou trubicí se chová světlo stejně).
Měření: tlumivka -přerušený vinutí nemá (nějakej odpor jsem naměřil,ale nevím kolik to má mít).Diody jsou OK.Tranzistory se zdají v pořádku.Kondenzátory jsem neměřil.Všechny součástky na pohled bez poškození.spálení,prasknutí.
Má někdo tip kde hledat závadu?
Dá se sehnat celej ten plošňák novej?
Založen: Mar 06, 2007 Příspěvky: 643 Bydliště: Teplice nad Metují
Zaslal: po červen 27 2011, 9:56 Předmět:
To samý sem měl doma.závada stejná.Taky sem měnil pomalu vše -součástky sem tam dal z usporky která byla 100pro funkční ale rozbila se trubice.bez výsledku.Pak už sem se tím nezabejval-řekl jsem si že to bude nakonec problem te tlumivky.
Zaslal: po červen 27 2011, 13:00 Předmět:
Těchto předřadníků jsem několik opravoval, předřadníkem bych to ani nenazýval, životnost bývá často menší než životnost trubice.
Ten kondík je na 100% 10nF/630V, já to ale nahrazoval za 10nF/1.6KV.
