Zaslal: čt červenec 07 2011, 10:26 Předmět: LCD Flatron W1934S rozkmitá obraz a vypne, lepší schéma?
prosím o pomoc
po zapnutí naběhne cca na 2 minuty pak obraz podélně zakmitá a vypne.
zdroj se zdá být v pořádku??
na konektoru cn801 je pin - 1,2 = 5V ; pin - 3,4 = ZEM ; pin - 6 brightness na kterém jsou trvale 3V jak v provozu tak poruše ; pin - 5 = ON/OFF za provozu 3,2V při poruše 0,2V (ale led svítí jako za provozu) tlačítko zap vyp nereaguje - po vytažení ze sítě a opětovné zapnutí najede a do 1/2 minuty stejný defekt.
nevím kde začít.
našel jsem jen toto mizerné schéma z něj nejde nic vyčíst a moje angličtina je zoufalá spíše tragická
http://www.scribd.com/doc/40676268/Lg-Tft-lcd-Color-Monitor-Flatron-w1934s
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7122 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt červenec 07 2011, 13:26 Předmět:
Je to LCD podvícené CCFL. Pro začátek může být chyba v invertoru, třeba vyschlé některé elyty. Když se deska zahřeje, tranzistory to nevydrží, buď ohlásí chybu rovnou, nebo se pojistka polyswitch uvede do stavu vysokého odporu.
Měřit, měřit, měřit...
Zaslal: pá červenec 08 2011, 8:59 Předmět: Děkuji za pomoc ????
invertor a zdrojová deska v pořádku (jak jsem správně předpokládal) - přeměřil jsem všechny kondíky - až teď jsem si všiml že nesvítí žlutá led v režimu stand-by tam je to přes tranzistor(v pořádku) přímo na IO TSUM16AL tento IO v režimu po zapnutí rosvítí modrá led začne vlažit, vypadá to že je chyba přímo v něm. ????
