Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34210 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po červen 09 2014, 20:35 Předmět: HP Color LaserJet 1600 - 55.1 Error
Dostala sa mi do ruk tlaciaren HP Color LaserJet 1600 v peknom stave, ale na vyhodenie.
Po zapnuti cvakne rele v zdroji, na LCD sa zobrazi "Hewlett Packard", potom cvakne znovu, napis sa zmeni na "Initializing..." a potom "55.1 Error" "Turn off then on".
Podla servisneho manualu to znamena "DC controller error". Na webe HP som nasiel update firmware, tak som ho tam dal: ziadna zmena. Na "DC controlleri" (doska ma oznacenie RM1-1975) som nenasiel ziadny zjavny problem. Zdroj vyzera byt OK - dava 3.3V, 2.5V aj 24V (sedi to podla popisu na doske).
Nasiel som tento problem na nejakych ruskych forach, ale nikde ziadne riesenie. Asi budem musiet objednat novy DC controller - otazne vsak je, ci to pomoze.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út červen 10 2014, 7:58 Předmět:
(Stačilo by použít tlačítko "Upravit". Tak starý ten úvodní dotaz není, aby bylo potřeba vlákno UPovat.)
Otázka je, jakým postupem chybu vlastně vyhodnocuje. Možná není závada ve funkci, ale v obvodu vyhodnocování závady.
Na tej desce visí skoro všechno (senzory, lasery, motory), a řídící deska "Formatter" má jen 23 vodičů, aby si spolu popovídaly...
Jak jsi měřil ta napětí? Sledoval jsi také jejich zvlnění osciloskopem???
A tahle deska zmíněná napětí nevytváří, vytváří je síťový zdroj.
Co má dělat to tlačítko "TEST"?
Asi bych se zbaběle zaměřil na statisticky nejporuchovější součástky, vidím jich tam šest. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
