Zaslal: út duben 26 2011, 21:39 Předmět: Ako funguje snímač-senzor z ABS
BOSCH typ CONN No. F00C 1G0 001 ( toto je napísané na konektore, a originálne je to z nejakej BMW cestnej motorky)
Na prvý pohľad by som povedal, že je to klasika indukčný snímač s permanentným magnetom. Má to iba dva vodiče v kábli, dnu je silný magnet. Meraním pomocou ohmetru je zjavné, že tam nie je iba cievka, skôr nejaký polovodič.
Prosím, poraďte, chcem ho pripojiť na meranie otáčok k jednočipu na výstupku (cca 10 st)
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: út duben 26 2011, 23:43 Předmět:
Připojil bych senzor k osciloskopu a zahýbal kolem něho kusem oceli. Odhaduji, že tam bude cívka a možná nějaká dioda či zenerka k omezení výstupního napětí. Pokud by tam bylo něco aktivního, tak to může pracovat asi jedině jako otevřený kolektor, řekl bych. Ještě by šlo použít jako snímač nějaký automobilní hall na snímání polohy klikového hřídele, ten je typicky napájený 5V a má v sobě tvarovač signálu, takže by šel k tomu mcu jen s pull-upem přímo.
Michal
nejspíš tam bude něco na bázi magnetorezistoru. Přiblížením feromagnetického materiálu dojde ke změně magnetického toku a magnetorezistor změní svůj odpor. O proti cívce to má výhodu,že takto řešený snímač potřebujE v podstatě jen zubatý kolo a jednak ví o přítomnosti zubu toho kola po celou dobu.
Zaslal: st duben 27 2011, 6:43 Předmět:
Meral som to v stroji pri 2000rpm osciloskopom. Staticky digiOhmeter ukazoval 50k Ohm opačne 28k. Diódový test 770mV a opačne nekonečno.
Predpokladám, že v tele snímača bude nejaký polovodičový obvod.
Napájaný môže byť z cievky budenej zubatým kolesom (v originálnom použití ABS)
Zaslal: pá duben 29 2011, 12:28 Předmět:
Pozerám, napohľad podobné tými s indukčnosťou, konektor iba dvojpinový. Elektricky (merané multimetrom) by som tipoval na niečo s polovodičom -open collector. Iba s dvoj pinovým konektorom neviem-neviem.
Ešte to skúsim pripojiť ako dvojpól s odporom cca 2 - 3 kOhm.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32317 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt srpen 04 2011, 16:11 Předmět:
Uvnitř takových snímačů bývá tzv. "Naumurův senzor" - oscilátor s cívkou s otevřeným jádrem, který po přiblížení čehokoliv vodivého (nemusí tedy jít o magnetický materiál, ale obecně o kov) buď změní vlivem odčerpání části energie z té oscilační cívky vířivými proudy vzniklými v přiblíženém kovu svůj obvyklý kmitočet, nebo zcela vysadí oscilace - výsledkem je měřitelná změna proudu odebíraného senzorem. Vyhodnocovací elektronika pak je mimo senzor. Existují i senzory, u kterých je lineární výstup, kde buď výstupní napětí, nebo protékající proud je proporcionálně úměrný vzdálenosti nebo velikosti přiblíženého kusu kovu - jsou samozřejmě podstatně dražší. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá srpen 05 2011, 20:38 Předmět:
Mám to už zmerané.
Pri každej zmene magnetického toku to generuje prúdový impulz.
V snímači sú dva systémy vzdialené o seba cca 2-3mm. Ak majú obidva systémy rovnaký mg. tok snímačom tečie kľudový tok, pri rôznom mg. toku tečie snímačom vyšší prúd.
Ak je snímač dlhodobo v kľude generuje to testovacie pulzy cca každú sekundu.
Malo by to rozlišovať aj smer pohybu, to sa mi však nepodarilo zistiť, lebo kľukovka sa točí stále iba jedným smerom. takže neviem akým spôsobom. Môj odhad, že sa bude pri opačnej rotácii meniť fáza, som nevedel v danéj konštalácii upevnenia snímača overiť
