vadne VN trafo?
kulik
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2006, 21:34    Předmět: vadne VN trafo? Citovat
Po zapnuti TV se po nekolika sekundach vypne zdroj VN. Spinaci tranzistor TD02 (MASCOM PT92 ) pro VN trafo WD02 je buzen signalem H_DRIVE z pinu 33 procesoru TDA9353, do pinu 34 tehoz obvodu je zavedena zpetna vazba (H_FLYBACK). Pri zapnuti jsou oba signaly vporadku. Na 3 sekundy, kdy VN funguje, generuje VN transformator za diodami takrka deklarovana napeti. Pak vypne a dej se opakuje podruhe po asi 5 sekundach. Pak jiz ne.
deklarovane a namerene napeti (viz. prilozene schema vpravo dole)
+200V napeti 191V
+45V napeti 47V
+16V napeti 16,5V
+8V napeti 8,5V
Chování je stejné i při odpojeném žhavení obrazovky.
Vystupni napeti sitoveho pulzniho zdroje jsou jinak vporadku.
Mohlo by to být vadne VN trafo?
[url][/url]
akai
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2006, 22:07    Předmět: Citovat
zkontroluj vertikál odcházejí, je tam odpor 39R v napájení vert.
kulik
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po březen 27 2006, 14:43    Předmět: Citovat
Dik za tip. Zkusim to.
