mam taky mensi problem s televizorom OVP typ - CTV2951RFS hned ako ho zapnem do siete tak zacne v nom tak divne ako keby piskat neviete co by mohlo byt vadne v nom?
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4221 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt září 15 2011, 20:08 Předmět:
oto363 napsal(a):
Odhadem asi tak pět věcí, možná jen jedna.. A co takhle pravidla TV sekce (zejména bod 3), četl jsi? _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
tak vymenil som ako prve VN trafo tv fungovala asi 20 minut zrazu sa vypla a uz len ten piskavy striedavy zvuk ako keby nemohlo nastartovat spinany zdroj a kedodpojim tu cievku na obrazovke co je dookola co sluzi na demagnetizaciz tak to prestane
Zaslal: čt září 15 2011, 20:32 Předmět:
Tak vyměnit se ještě dá leccos dalšího, včetně síťové šnůry.. Nicméně tím se to rozhodně neopraví. Vem měřák a měř to, co se měřit má. A pokud nevíš, tak to zadekluj a jdi od toho. V opravně si s tím snadno poradí.
. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Musíš si uvedomiť, že si na stránke "bastlírny". Primiešal si sa do spolku ľudí, ktorí niečo vedia, bastlia. Aj k profíkom. A sa nejako odborne vyjadrujú. Inak by si nerozumeli.
Ja Tvojmu príspevku nerozumiem. Čítal som ho preto, lebo som Ti chcel poradiť.
Môžem teda iba radu netechnickú - skús si prečítať pár hocijakých podobných vlákien, aby si sa dostal do obrazu vyjadrovania. Píšem toto, nie aby som ťa zhodil, ale posunul ďalej - k zdárnemu výsledku
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8912 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt září 15 2011, 21:58 Předmět:
oto363 napsal(a):
... nemal by niekto schemu k tomuto tv CTV2951
Přiženeš se tu jak velká voda, o opravování víš prd a jen škemráš a čekáš, že to všechno někdo udělá za tebe.
Kolik jsi toho tady třeba pročetl - a konkretně i k tvému problému (závadě)
Máme tady takové "zázračné" tlačítko Hledat
Kdybys ho třeba použil (a k tomu ještě i rozum - ale zřejmě hlavu máš jen k tomu, aby ti nenapršelo do krku ), tak bys našel třeba tohle _________________ Honza - kokúň
__________________________
Nemusíš stále používať k odpovedi tlačítko "citovať", to sa používa napríklad, ak naviazanie tvojej odpovede nie je plynulé za nejaký príspevok, ale naväzuješ na iný starší príspevok "obkročmo" predtým, prípadne potrebuješ zvýrazniť na uzrozumenie časť z príspevku predchádzajúceho, pretože on sám obsahuje viacero tém. Inak je vhodné použiť tlačidlo "zaslat odpoveď".
Schému nájdeš vraj sekcii Upload (je to písané v tom vlákne, ku ktorému sa dostaneš tým tlačidlom "tohle"). A ako? Neviem - dávnejšie som to z Upload skúšal, ale mi to nešlo. Asi som robil niečo zle. Tak tam nechodím, ale rád sa aj ja podučím.
A kokun Ti tiež písal niečo v zmysle: vážiť si iného (živé, aj neživé).
Ale to už je životný štýl
Zaslal: pá září 16 2011, 5:47 Předmět:
Šak boss psal , že se v tom bude vrtat . http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=46568 Jinak oto když se dáš do studia , tak za půl ročku ti to půjde skoro samo a dokonce , když budeš chtít , tak se naučíš kde co hledat a když budeš trochu slušný , tak se i nějaký profík ustrne a občas nějakou informaci či schema přenechá . Ale po bouření to nebude .
Zaslal: pá září 16 2011, 17:17 Předmět:
oto363 napsal(a):
tak to potom je tato sranka zbytocne ked je tu taky pristup to by sem nikto nic nepisal a spravil by si to sam bez toho aby mu niekto poradil
V žádném případě to tady nechodí, tak jak sis to ty (a nejen ty - nejsi sám) asi představoval:
"Dnes se mi pos*rala telka, tak dělejte něco, aby zítra byla opravená - šroubovák přeci mám a pájku má soused"
Rady typu "vyměň Rxx a Cxx a telka ti pojede" tady v žádném případě nedostaneš a TV opravářem se rozhodně ani přes noc, ani za týden, ba ani za rok jen tak nestaneš
On-line internetový TV servis se tu bohužel nekoná
A pro nic za nic tě Killroy na ty pravidla neodkazoval
Pročti si několik starších vláken a velmi rychle pochopíš, jak to tady chodí
EDIT: Pro tebe novinka - (pro ostatní - kované, nic nového):
Elektro bastlírna (EB) prodělala "inovaci" - takže máme starý a nový Upload
Většina doku a schémat je na tom starém - následující postup, jak "k němu":
Rozcestník Starý Upload (pouze pro čtení, ale se všemi daty) je tady : http://upload.ebastlirna.cz/index.php? klikneš na něj a otevře se.
Podmínkou je, že se (i na tom starém Uploadu) znovu přihlásíš
Třeba to pomůže i uživateli jogo _________________ Honza - kokúň
