Propojení subwooferu
SmithG
Založen: Aug 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2011, 17:50    Předmět: Propojení subwooferu Citovat
Ahoj potřeboval bych poradit jak tohle:
http://www.pioneer.eu/eur/products/42/98/405/VSX-520-K/index.html
propojit s tímhle subwooferem ve videu přetočit na čas 2:07
http://www.youtube.com/watch?v=4zTqaGa5V6g
Dík za radu v audiotechnice se moc nevyznám a bohužel návod byl v němčině.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2011, 18:07    Předmět: Citovat
Máš několik variant. Můžeš použít SUBWOOFER PRE OUT na receiveru a z něj to zapojit rozdvojkou do obou cinchů na subwooferu. Tím trošku ztratí význam vestavěný crossover v subu, ale zase to bude na 100% chodit... Druhá možnost je vyzkoušet ten stereo PRE OUT na receiveru a zvuk subwooferu si nastavit regulačními prvky na něm. Třetí možnost by byla s využitím DVR/VCR OUT na receiveru, ale počítám, že by pak bylo potřeba nakonfigurovat průchod signálu receiverem (bude to popsané v návodu) tak, abys na tento výstup dostal zvuk z příslušných vstupů.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2011, 18:14    Předmět: Citovat
Mám pocit, že ve třetím případě nebude možné regulovst hlasitost subwooferu společně s ostatními kanály. Ten první způspb bude asi nejlepší.
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2011, 18:17    Předmět: Citovat
Jj to je fakt Elemane, to mi nedošlo... Ta třetí varianta tedy padá....
SmithG
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2011, 18:23    Předmět: Citovat
Díky MOC za tak rychlou odpověď můžete mě prosím poradit kde koupit tu rozdvojku cinch. Ještě otázka ten stereo PRE OUT ten je na tom receiveru hned pod subwoofer pre out??
Eleman
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2011, 18:26    Předmět: Citovat
Rozdvojku CINCH a kabel 2x CINCH-CINCH kooupíš v každém slušném elektroobchodě, nebo na netu třeba.
Ano vývody stereo PRE OUT jsou hned pod subwoofer pre out.
Eleman
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2011, 18:31    Předmět: Citovat
Rozdvojka: http://www.ges.cz/cz/nta-104-GES06601356.html
Kabel:http://www.ges.cz/cz/cable-452-1-GES06913915.html
nebo hotový kabel: http://www.ges.cz/cz/cable-450-2-GES06915191.html nebude třeba rozdvojka.
SmithG
PříspěvekZaslal: po září 12 2011, 14:48    Předmět: Citovat
Zapojeno: PRE OUT na receiveru z něj to je zapojeno rozdvojkou do obou cinchů takto funguje i ta regulace crossover.
Zajímalo by mě ktere zapojení zvuku je nejlepší z BD nebo DVD do receiveru:
HDMI OUT
DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL
DIGITAL AUDIO OUT OPTICAL
ANALOG AUDIO OUT
Děkuji za případné odpovědi.
Eleman
PříspěvekZaslal: po září 12 2011, 15:24    Předmět: Citovat
Podle mne je pořadí toto:
1. DIGITAL AUDIO OUT OPTICAL
2. DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL
3. HDMI OUT (pokud ta možnost je)
4. ANALOG AUDIO OUT
Ale někdy je to úplně jedno, protože se rozdíl nepozná.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: po září 12 2011, 16:31    Předmět: Citovat
Eleman: optika rozhodně není lepší než coaxiál.
Eleman
PříspěvekZaslal: po září 12 2011, 16:47    Předmět: Citovat
Vysvětli proč? Pořád jsou to nuly a jedničky (jednou elektricky, podruhé opticky - převodem se nic neztratí)
Hlavní výhodu optiky vidím v galvanickém oddělení a tím zamezení vzniku zemních smyček a rušení.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: po září 12 2011, 16:54    Předmět: Citovat
Galvanické oddělení je jediný přínos optiky, další vlastnosti jsou už jen jeden průser za druhým.
Jedničky a nuly jsou to jen v ideálním světě ... nevím jak ty, ale já v ideálním světě rozhodně nežiju Sad
Místo kecání o ničem je v příloze spektrum na výstupu D/A převodníku: nahoře s koaxem a dole s optikou. Zbytek si určitě dokážeš vyvodit sám.
Spektrum sinus 15kHz OPTIKA vs. COAX
 Soubor:  FTN.gif
 Velikost:  16.14 kB
 Staženo:  40 krát
Eleman
PříspěvekZaslal: po září 12 2011, 16:59    Předmět: Citovat
Dobrá, beru. Pokud ten rozdíl slyšíš, tak ti závidím, já bohužel ne a lepší už to nebude Cry . Tak řeším už jenom to galvanické oddělení. Very Happy
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: po září 12 2011, 17:07    Předmět: Citovat
Na čistém tónu 15k to je rozpoznatelné fakt opravdu mizerně, nicméně v hudbě si toho všimnout asi ani nejde.
Takže se dá říct, že je jedno jestli optika nebo koaxiál, nicméně z technického hlediska je optika horší díky fázovému šumu Wink
