supravodič
Vojta7
Založen: Sep 28, 2010
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 12:45    Předmět: supravodič Citovat
Jak je to vlastně s elektrickým proudem v supravodiči? Vzhledem k nulovému odporu tam nejde použít Ωův zákon, protože nejde dělit 0...
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 12:49    Předmět: Citovat
Vojta7 napsal(a):
Říkat, že to nejde, znamená, že to neumíš ! - Tomáš Baťa Laughing
Vojta7
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 12:51    Předmět: Citovat
Asi si ten podpis změním... Very Happy
A ty to umíš? Very Happy Very Happy Very Happy
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 13:03    Předmět: Citovat
Ten supravodič musí být připojenej k nějaké soustavě, která má reálný vlastnosti (vnitřní odpor zdroje atd...) Tak bych řekl, že se to musí počítat jako celek. Jinak si myslím že absolutní supravodič stejně neexistuje, nějakej minimální odpor bude mít vždy.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 13:12    Předmět: Citovat
Odpor sice nemá, ale indukčnost ano. Po připojení napětí proud stoupá, dokud zdroj stačí. Nebo se v nějakém momentě zdroj zkratuje a ta poslední hodnota proudu bude v závitech kroužit stále. A protože je odpor nulový a napětí taky, Ohmův zákon je splněn:
0 = I * 0
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 13:46    Předmět: Citovat
Ohmův zákon zní: Úbytek napětí na vodiči (rezistoru) je přímoúměrný velikosti proudu, který vodičem prochází. Konstantou úměrnosti je vlastnost vodiče (rezistoru), která se nazývá odpor.
Je-li tedy odpor supravodiče nulový, potom bez ohledu na velikost protékajícího proudu i úbytek napětí na něm je nulový, protože konstanta úměrnosti je rovna nule.
Tolik pan Ohm.
Kapišto?
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 23:12    Předmět: Citovat
Vojta7 napsal(a):
Když napojíš vodovod na potrubí ropovodu DRUŽBA, tak Ti přece tím poteče jen to, co pustí ten kohoutek.
Vojta7
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2011, 9:30    Předmět: Citovat
Takže se dá počítat jen s proudem něčím omezeným, chápu to dobře?
iginoiii
Založen: Jul 01, 2010
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2011, 10:14    Předmět: Citovat
inak nulou nie je problém deliť cez limity, to len tak pomimo. A to dáva aj priamo pekne výsledok ohmovho zákonu.
ak máme definované napatie U, tak
I=U/R, kde R sa limitne blíži k nule, tak I = sa blíži k nekonečnu.
ak máte zdroj nekonečného výkonu pri definovanom napätí, tak nevidím dôvod, prečo by ste prúd musel obmedzovať pri výpočtoch.
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2011, 13:23    Předmět: Citovat
Vojta7 napsal(a):
Prud bude vzdy niecim obmedzeny. Napriklad zdrojom. Alebo prechodovym odporom, predsa ten supravodic musi byt nejako na zdroj pripojeny.
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2011, 20:28    Předmět: Citovat
Vojta7 napsal(a):
když se vrátím zpět k původní otázce:
Co to má vlastně za význam se tím zabývat, když je supravodivé vedení jen transportní vedení, protože zdroj a spotřebič určitě supravodičem nejsou - vycházím z Tvého dotazu. Jinak v reálný podobě bych to přirovnal k tomu, když se tužkovou baterii propojíš třeba s budíkem startovacím kabelem.
pokud by jsi měl zdroj nějakého elektrického proudu z nulovým vnitřním odporem a vyzkratuješ ho supravodičem, je to o něčem jiným. Platí zachování energie, co do vedení pustiš, to z něj odebereš - v reálu mínus stráty
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2011, 12:40    Předmět: Citovat
