Zaslal: pá říjen 28 2011, 11:39 Předmět: ovládání jasu led
Čau, chci se zeptat mám led 10mm konkrétně http://www.gme.cz/led-kulate-pouzdro/led-10mm-white-1500-45-p518-019/ a mám doma solární systém a chci je na to připojit (už jich pár mám udělaných ale ne na ovládání jasu) tak jaký schéma udělat. Dělám je - 3x led (sériově) k tomu odpor aby to bylo na 12V aby mi to tolik nebralo proudu. dík (chci řídít proud ne napětí)
Zaslal: pá říjen 28 2011, 12:11 Předmět:
Sú dve možnosti. Striedavo zapínať a vypínať prúd nastavený odporom.
Podľa pomeru časov ON/OFF to bude úmerne "jasiť" ak tá frekvencia bude nad 50 Hz.
Druhá možnosť je zapojiť to na zdroj prúdu. Účinnejší je impulzne riadený na rozdiel od lineárnych.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32762 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá říjen 28 2011, 16:53 Předmět:
A co je to za režim, když jsou napájené střídavým proudem jen přes diody bez filtrace? Je to stejný impulsový provoz ON/OFF - akorát ten impuls má průběh jako část sinusovky. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
